Hallo!
Mal grundsätzlich was zu den Filtermöglichkeiten:
Jedes Objekt hat Eigenschaften (s. unter Auswertungen)
Zum Filtern beim Markieren (Was Leiste Pfeil) kann man dort
Objekte an Hand ihres Objektnamens (s. Auswertung=> Objektnamen)
automatisch herausfiltern (Pfeil drücken).
(Hinweis bei Objektnamen kann man keine Variablen verwenden wie bei Typname)
(Hinweis zum freien markieren wieder auf "alles markieren" stellen)
1.1 Objektname auswählen => selektieren
1.2 dann 2.2
Zum Filter kann (muß man (hier da großes Objekt) auch den Regelassistenten verwendet.
2.1 Anwählen (Suchbereich=Modell) (Eigenschaft=Kategorie) (Operation=gleich) (Wert=??) => Selektieren
2.2 Anwählen (Suchbereich=Aktuelle Selektion) (Eigenschaft=Pos.Nr.) (Operation=ungleich) (Wert=??) => DESelektieren!!!
Optional
2.3 Anwählen (Suchbereich=Aktuelle Selektion) (Eigenschaft=Pos.Nr. des zug. Bauteil) (Operation=gleich) (Wert=hier erscheint der Wert zu Info)
Jetzt sollte das betreffende Objekt angewählt sein.
Jetzt löschen! oder Auf das Zoomsymbol mit dem dicken M (für Markierung) klicken, so sieht man das Objekt in voller Pracht mittig in allen momentan geöffneten Sichten.
Voraussetzung ist das alle Kategorien usw. eingeschaltet sind und die einzelnen Stäbe, Bügel der Position
nicht Kilometer auseinander liegen (da haben sie aber wenigstens ein Anhaltspunkt wo ungefähr)
Wenn das auch nichts hilft liegt irgendwo ein Fehler in der Modellstruktur vor und Sie müssen da ran (eignes Thema).
Alle drei Funktionen sind sehr wichtig um sich schell in größeren Modellen zu bewegen.
Gruss IBBS
P.S.: Es geht natürlich auch einfacher mit 1 Regel aber zur Demonstration der Möglichkeiten und Varianten kann das nicht Schaden!
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 21. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 24. Feb. 2007 editiert.]
