Thema: wand gelöscht Öffnung bleibt! (448 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 ADT2006, VIZ Render06, arcon+ 2006, Vicado 2006, 1GB ram 3GHZ
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein seltsames Phänomen, ich lösche eine Wand mit einer Öffnung, später zeichen ich eine neue Wand darüber aber die Öffnung ist wieder in der Wand und lässt sich auch nicht entfernen... Weiß mir jemand ein Rat? Gruß Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hatte ich auch schon mal, soweit ich mich noch erinnern kann lag es daran, dass ich ein Fenster das bereits in der Wand eingesetzt war, kopiert habe -das kopierte Fenster lässt sich jetzt außerhalb der Wand platzieren, mit dem Ergebnis das es nicht mit der Wand gelöscht wird. Aber es schneidet weiterhin Löcher in andere Wände mfg Josef ------------------ Vicado 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hallo! Auf die Folie wechseln in der sich die Öffnung befindet markieren (an Stelle der Öffnung klicken auch wenn nicht sichtbar) oder vorher Haken vor "nur auf aktive Folie fangen" aus dem dem Kontextmenü nehmen und markieren! Löschen fertig! Hab ich schon mal hier erklärt! Man kann eine Öffnung auch allein auf eine Folie legen ist dann allerdings nicht sichtbar (Abzugobjekt!!!). Gruss IBBS P.S. Da kann die Hotline auch nur einen Anwenderfehler feststellen ! ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tatsächlich die Öffnung war unsichtbar in der Selektionsansicht, (also der duplizierten Sicht der Originalsicht), dort konnte ich sie einfach löschen. Vielen Dank für die Hilfe. Die tiefere Logik bleibt mir allerdings verschlossen... Gruß Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem immer noch nicht richtig erkannt....!? Was war passiert? Ich änderte mehrere Wände in meiner normalen Grundrisssicht. Danach ging ich in eine Selektionssicht des gleichen Grundrisses in einem anderen Maßstab, hier waren manche Änderungen übernommen, andere Wände fehlten, d.h waren nicht sichtbar, denn beim Versuch eine neue Wand darüber zu zeichnen entdeckte ich dass sich an dieser Stelle einfach keine Wand zeichnen lies, d.h also: Irgendwo muß diese Wand als "Abzug" liegen, aber wo und warum? Gruß Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
