  ViCADo
  Friesengiebel
Autor Thema:  Friesengiebel (2716 mal gelesen)
Kalinka
Hochbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kalinka an!   Senden Sie eine Private Message an Kalinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalinka
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Leute,
hat schon mal einer ein Krüppelwalmdach mit Friesengiebel gebastelt und kann mir helfen?
Danke Kalinka
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version??
Bei 2007 er auf die Dachseite wechseln welche den Krüppelwalm erzeugen soll, dann auch Traufenhöhe einstellen und fertig
Aufpassen einstellung ist in Meter!!
gruß
Dieter
Holz ist immer Heimelig
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 21. Jan. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort.
Das Hauptdach habe ich hinbekommen, aber was ist mit dem Friesengiebel (Zwerchgiebel), wenn ich den einfüge, dann ist er nicht an der richtigen Stelle und wenn ich ihn weiter nach vorn schiebe, dann verschwindet das Hautdach ??
Gruß Kalinka
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 21. Jan. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ja die Hotline davon ausgeht das Vicado keine Fehler hat wird es wohl an dem Anwender liegen !
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum455/HTML/000145.shtml
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, werd ich wohl mal machen.
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 23. Jan. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalinka:
Gruß Kalinka
Vielleicht mal Fotto einstellen, damit die Situation besser erkennbar wird  .
Wie wurde die Dachfläche in dem Bereich erzeugt mit dem (Haupt)Dach oder als Gaube?
Gruss IBBS
ViCADo2007
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 24. Jan. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Leute,
Danke Kalinka
Sollte es vielleicht so aussehen??
Dieter
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so ähnlich, nur dass der Giebel 75 cm vorsteht vor der Vorderwand.
Das Hauptdach ale Krüppelwalm und der Zwerchgiebel als Giebel.
Der Giebel steht zu weit innen, so dass ich den Überstand so groß gemacht habe, dass er genau übersteht. Schieb ich den Giebel richtig, so verschwindet das Hauptdach.
Schaffe es leider nicht ein Bild zu erzeugen.
IBBS
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also eher ein Zwerchhaus!
Generell möglich mit Hauptdach bei tiefer liegender Traufe des Zwerchhauses (Bild1).
Bei höher liegender fehlt natürlich die Wand (Bild 2)! Also Gaube aufsetzen (Was momentan überhaupt nicht stabil funktioniert!  )!
Dach alles noch große Baustelle!?  Firsthöhe übernehmen bei Dachkonstruktion wäre auch nicht schlecht  (bei Weto ging das glaube ich!
Gruss IBBS
Gruss IBBS
ViCADo2007
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Traufen liegen im gleicher Höhe, da die Regenrinnen in den Ecken zusammenlaufen.
Wohl alles nicht so optimal bei dem Programm.
Gruß Kalinka
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Kalinka
Das Programm ist schon gut wenn man weiß wie!!
Also sollen die Traufen in gleicher Höhe ein??
Dann einfach im bereich des Zwerchgiebels eine Hilfslinie an der Maueraussenseite ziehen( parallel im Abstand von 5-10cm
Das Dach dann nach den umrissen nachfahren im Bereich Zwerchgiebel  (nach den Hilfslinien), das Dach erzeugen und auf die jeweilige Seite gehen und Vordach einstellen fertig
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich mal austesten.
Danke für die Erklärung
Kalinka
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Abei alles nochmal grafisch
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich das richtig, dass der Giebel kein Giebel, sondern ein "normales" Dach ist, was man von allen Seiten mit dem "Hauptdach" editiert, um dann einen Zwerch zu bekommen?
IBBS
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es ist ein im Grundriss polygonal abgegriffenes Dach. In ihrem Fall absolut unkompliziert.
Im Bereich Zwerchgiebel eine Giebelseite mit zwei Satteldachseiten. Ich denke mal sehr simpel!
Gruss IBBS
ViCADo2007
Kalinka
Hochbautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe
schönen Feierabend
Kalinka
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es ist die einfachste möglichkeit um ans Ziel zu kommen.
dieter
