  ViCADo
  Sicherungskopien
Autor Thema:  Sicherungskopien (1476 mal gelesen)
FraenziA
Sehen Sie sich das Profil von FraenziA an!   Senden Sie eine Private Message an FraenziA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FraenziA
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die automatische Sicherung irgendwie auch manuell aufrufen?
Die normale Datei ist ist beim Speichern beschädigt worden und die Folien sind nun nicht mehr sichtbar...
Wir brauchen dringend Hilfe da ansonsten 2 Tage Arbeit futsch sind und wir es bis zur Abgabe nicht mehr schaffen würden....
Danke!
Gruß Franzi
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraenziA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen schnellst möglich mal bei MB anrufen ! Die Hotline reagiert meisten sehr kompetent. Hoffe das diese die Arbeit retten können !!
erstellt am: 14. Jan. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Erstmal eine Kopie vom gesamten Modellverzeichnis erstellen.
Frage! Woran erkennen Sie das die Datei beschädigt ist bzw. das dies die Ursache für die fehlenden/nicht sichtbaren Folien ist.
Meinen Sie mit normaler Datei die *.mod Datei?
Ist die *.bak Datei auch beschädigt oder können sie durch umbenennen das Modell im Programm komplett wieder aufrufen?
Zur Not können Sie die letzten Stand der Folien und Sichten aus den nummerierten BAK-Verzeichnissen (von oben beginnend) wieder laden (mit entsprechenden Stand und Verlusten).
Gruss IBBS
Die automatische Sicherung verwende ich generell nicht, da ich immer den Eindruck hatte das dies zu einer größeren Instabilität führt!
Es gibt in jedem BAK auch noch eine *.tmf Datei (versteckt) Diese ist beim Vergleich mit der *.mod Datei identisch? Eventuell hilft dies ja weiter, aber auf eigene Gefahr    und nach Sicherung, dokumentiert ist das leider nicht!!!
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 14. Jan. 2007 editiert.]
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraenziA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Automatische Sicherung findet man under c:/dokumente & Einstellungen/username/recent
Dieter
Holz ist immer Heimelig
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ja leider auch nicht dokumentiert ist!
Ausser hier im Forum!
ViCADo2007
FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraenziA 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da können wir ja froh sein das es das Forum gibt !
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Bei mir ist jetzt der gleiche Fehler aufgetreten        !!!
Was ja hoffentlich nicht auf einen Programmierfehler schließen läßt!
Folgendes ausprobiert:
"pojektname".ini aus letzter Versionxxx.ini (im Verzeichnis BAK/VersionXXX ) wiederhergestellt (enthält Folienbezeichnungen);
"pojektname".mod aus letzter Versionxxx.tmf (im Verzeichnis BAK/VersionXXX ) wiederhergestellt (Achtung versteckt);
Danach lief es wieder   !!
Nur die Foliendatei hat nicht geholfen da dann die Mod-Datei wiederhergestellt werden mußte. Es haben dann allerdings die Stift(e)farben nicht mehr gepaßt!
!!!Also falls jemand das gleiche problem hier posten!!!
Das ist wahrscheinlich durch einen (Total)Absturz verursacht, da noch die *.locked Datei vorhanden die iegentlich nur zur Laufzeit des Programmes vorhanden ist.
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 19. Jan. 2007 editiert.]
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
VICADO 2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraenziA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das klingt ja beängstigend. Hier mein Vorschlag.
Man kann das Modell mit >speichern unter<
und neuem Modellnamen speichern. Mit 2. Speicherung wieder den vorherigen Modellnamen eingeben, so sollte bei Speicherproblemen oder Absturz doch die Vorgängerdatei lesbar bleiben. Selbstverständlich ist die Speichrung in Intervallen manuell durchzuführen, nicht vergessen!
Arnold
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Da ich die die Versionierung eingeschaltet haben und ich ständig vor/nach größeren Aktionen im 3D-Bereich abspeichere, ist der Verlust sehr gering.
Der Absturz erfolgte nach dem Zugriff auf eine DXF einer Uralt-Diskette (ja sowas gibt's noch). Danach hat sich der Explorer samt System verabschiedet.
Gruss IBBS
ViCADo2007
