Thema: Unter- und Überzüge (9190 mal gelesen)
Schwarzenegger Mitglied Bauing.
Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2006 VICADO 2008
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Zeichnen von Unterzügen wird das Niveau von Deckenunterseite und bei Überzügen die Deckenoberseite angenommen. Die Querschnitte werden immer zusätzlich zur Decke eingebaut, also kein kombinierter Querschnitt (Plattenbalken). Die Querschnittshöhe >h< geben wir aber incl. Decke an und binden auch die Bewehrung in die Decke ein. Die autom. Bewehrung wird im Balken erzeugt und greift nicht in die Decke ein. Wenn die Option >an Geschosshöhe anpassen< ausgeschaltet wird geht auch die geschossweise Zuordung der UZ verloren und damit die autom. Anpassung bei Änderungen. Ausserdem habe ich dann Probleme bei der Arbeitsebene, die es bei der geschossweisen Bearbeitung nicht mehr gibt. Im Moment arbeite ich so, dass ich die UZ/ÜZ zeichne, dann die Option >an Geschossh. anpassen< ausschalte und die Querschnitt verschiebe. Gibts eine bessere und schnellere Lösung? Viele Grüße Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwarzenegger
Hallo, also wenn ich nicht ganz und gar falsch liege, will Vicado bei Unterzügen deren oberes Niveau wissen. Wenn Sie also beim Niveau des Unterzuges das obere Niveau der Decke eingeben und bei der Unterzugshöhe die Höhe einschl. Decke sollte das funktionieren. Dann noch bei Decke und Unterzug die Verschneidung einschalten und bei beiden das gleiche Material wählen, dann klappt es auch mit der Darstellung, siehe Anlage. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Richter! Danke für Ihre Mitteilung. Sie haben recht, bei Vicado 2006 funktioniert das so. In V.2007 ist beim geschossweisen Arbeiten kein Niveau einzustellen und deshalb das Chaos. Oder mach ich was falsch? Das Verschneiden aktiviere ich erst nach dem Bewehren, dadurch werden die Flächen für die Bügelabmessungen besser erkannt. Viele Grüße Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwarzenegger
Hallo, ich habe das jetzt mal in Vicado 2007 probiert, das ist wirklich noch nicht so gut gelöst. Meiner Meinung nach fehlt die Möglichkeit der Eingabe eines Differenzniveaus bzw. einer Differenzhöhe analog zu den Wänden. Damit könnte man die Oberkantes des Unterzuges auf OK Decke setzen und hätte trotzdem noch die Geschossanbindung. Was aber trotz Geschossanbindung funktioniert hat: Oberkante des Unterzuges mit Trimmen bis OK Decke verlängern. Der Unterzug ist dann trotzdem noch geschossorientiert. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwarzenegger
Zitat: Original erstellt von Ulrike Richter: Hallo,ich habe das jetzt mal in Vicado 2007 probiert, das ist wirklich noch nicht so gut gelöst. Meiner Meinung nach fehlt die Möglichkeit der Eingabe eines Differenzniveaus bzw. einer Differenzhöhe analog zu den Wänden. Damit könnte man die Oberkantes des Unterzuges auf OK Decke setzen und hätte trotzdem noch die Geschossanbindung. Was aber trotz Geschossanbindung funktioniert hat: Oberkante des Unterzuges mit Trimmen bis OK Decke verlängern. Der Unterzug ist dann trotzdem noch geschossorientiert. Viele Grüße Ulrike
Sollten wie mal an MB melden ! (Moderator) Mfg nur weiter so !
