Thema: einzelne Bewehrungselemente von Folie zu Folie kopieren (917 mal gelesen)
Mr.Big Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Ist es in der 2006er Version möglich einzelne Bewehrungskomponenten, zum Beispiel die Horizontalbewehrung einer Wand, von einer Folie in die darüberliegende Folie zu kopieren so dass diese Bewehrung dann aber auch zu der darüberliegenden Folie gehört? Bis jetzt kann ich zwar alles kopieren wie und wohin ich will, allerdings wird die gesamte Bewehrung dann trotzdem in einer Folie nämlich der Ursprungsfolie dargestellt. Oder wäre es sogar sinnvoll die gesamte Bewehrung eines Bauwerkes in einer extra Folie darzustellen ?? Wie handhabt Ihr das ? mfG Mr.Big Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Big
Also eigentlich sollte das schon funktionieren, versuchen Sie es mal so: Am besten, Sie arbeiten in einer Schnittsicht, in der beide Wände zu sehen sind, also beide Folien sichtbar geschaltet sind. Schalten Sie die Folie aktiv, in der die Bewehrung liegt (Auswahlfeld in der Menüleiste oben Mitte). Markieren sie die Bewehrung. Drücken Sie oben in der Menüleiste auf "Kopieren". Nicht das Kopieren in der Symbolleiste "Objekte manipulieren" verwenden! Wechseln Sie im Auswahlfeld in der Menüleiste in die Folie, in die sie kopieren wollen. Drücken Sie oben in der Menüleiste auf "Einfügen". Jetzt befindet sich die Bewehrung zwar in der anderen Folie, aber immer noch am alten Platz. Sie müssen sie jetzt noch mit dem normalen Verschieben-Befehl an die richtige Stelle schieben. Bei dieser Methode geht allerdings die Anbindung der Bewehrung verloren, wenn das nicht so wichtig ist, geht das wie oben beschrieben eigentlich recht schnell. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Big Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke das klingt erstmal recht umständlich, funktioniert aber gut Danke für die schnelle Hilfe. Werd mich aber demnächst wohl nochmal an MB wenden, denn das kann ja eigentlich nich die Erfüllung sein, dass dann sämtliche Anbindungen verloren gehen. Oder man eben für alle Geschosse Alles neu zeichnen muss. Mr.Big Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Big
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Big
Zitat: Original erstellt von Mr.Big:
... Werd mich aber demnächst wohl nochmal an MB wenden, denn das kann ja eigentlich nich die Erfüllung sein, dass dann sämtliche Anbindungen verloren gehen. Oder man eben für alle Geschosse Alles neu zeichnen muss.
Wenn Sie Wert auf Bewehrungsanbindung legen, ist sicherlich der von Josef vorgeschlagene Weg der bessere: das gesamte Bauteil kopieren und ggf. geometrisch manipulieren. Was auch noch funktioniert, wenn es ums Kopieren einzelner Bewehrungen geht und die Anbindung erhalten bleiben soll: In eine Sicht gehen, in der beide Folien und die zu kopierende Bewehrung zu sehen sind. Oder auch zwei Sichten öffnen. Menü Bewehrung/3D Biegeform eingeben und verlegen/Verlegung abbilden vorhandene Bewehrung anklicken in der Wie-Leiste z.B. "Verlegung an Kante" auswählen und Kante anklicken, an der verlegt werden soll Wichtig ist, dass in der Sicht, in der verlegt werden soll auch die gewünschte Folie aktiv ist. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
