  ViCADo
  Treppe
Autor Thema:  Treppe (3721 mal gelesen)
Mr.Big
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Big an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Big  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Big
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso funktioniert die Funktion "Punkt verschieben" bei Treppen nicht ?
Habe eine gerade einläufige Treppe und will Diese in der Schnittdarstellung so mit der entsprechenden Decke verschneiden, dass die Unterkanten sich genau in einem Punkt treffen. Die Deckenkante kann ja per "trimmen" verschoben werden, aber bei der Treppenaustrittkante bildet sich ja dann ein schiefer Winkel...daher wollte ich den Umweg über die einzelnen verschobenen Punkte gehen, aber leider funktioniert das nicht :-(
Oder geht das überhaupt nicht so.und ich muss mir was völlig neues überlegen ?
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte Bild einstellen    ?
ViCADo2007
Mr.Big
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das foto dazu
aucvh habe ich inzwichen feststellen müssen das die automatische Bewehrung bei einigen Treppen in dem Modell funktioniert und bei anderen nicht ??????
[Diese Nachricht wurde von Mr.Big am 03. Jan. 2007 editiert.]
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
VICADO 2008
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Big 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Big,
das Problem Treppe habe ich auch.
Ich habe bei der Treppe "Austrittsstufe erzeugen" markiert, das rückt aber die Deckenkante weiter zurück. Die Lücke habe ich durch einen dgl. UZ geschlossen. Bei einem Deckenstreifen klappts nicht weil die Treppe Priorität gegenüber der Decke besitzt.
Jetzt ist die Schraffur durchgängig es sind aber mehrere unnötige Linien vorhanden. Diese Methode ist halt nicht das, was man sich von CAD erhofft.
Anzumerken ist noch bei 1/2-gewendelter Treppe ist die Antritts- und Austrittsstufe in einer Linie, oder gibts ne Einstellung/Eingabe?
Arnold
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Nein so kompliziert ist das nicht!
Man muß nur Punkte auf der Stirnseite einfügen!
!!!Generell gilt auch hier wie bei der anderen Treppenfrage (aus gerader Wangenseite im Grundriss Verziehen auf gebogene Außenwand)  die manuellen Manipulationen gehen beim erneuten Aufruf des Dialogfeldes und mind. einer Änderung wieder verloren!!!
Das mit den Linien ist ja schon mehrfach Thema gewesen! Wenn man das nicht in 2D-umwandelt, Kante löschen und nachpinseln. (Das wird sich dann hoffentlich bei nächster Version ändern!
Generell ist die Aufteilung der Einstellungen unübersichtlich gelöst.
Einstellung zum Antritt Stufen/Beleg ect.sind auf mehrere Unterdialoge verteilt. Beim Dach ist das doch wesentlich besser. Aber da sind die einzelnen Teile auch entsprechend Objekte!
Abber Treppen- und Geländer ist ein Thema für sich.
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 04. Jan. 2007 editiert.]
