  ViCADo
  Rundes Bauteil und Bewehrung
Autor Thema:  Rundes Bauteil und Bewehrung (1805 mal gelesen)
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
VICADO 2008
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit runden Bauteilen:
Die Eingabe runder Bauteile ist nur über ein Polygon mit Anzahl der Segmente möglich?
Es sollte eine ausgerundete STB-Attika werden, die mit Bügeln und Längsstäben bewehrt wird.
Die Eingabe des Bauteils ist ja noch o.k. über runde Wand obwohl es als Überzug sinnvoller wäre. Aber die Bewehrung und der Stahlauszug der runden Längsstäbe mit anschliessenden geraden Schenkeln ist nicht möglich, oder?.
Kann auch direkt ein gebogener Unterzug eingebaut werden?
Jetzt noch grundsätzlich. Ich finde es toll, dass wir uns untereinander austauschen können. Bei der Bedienung und Umsetzung mit Vicado zweifelt man manchmal an sich, das geht aber offensichtlich nicht nur mir so.
Ein schönes Wochenende und
viele Grüße
Arnold
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Hab das zwar noch nie ausprobiert, aber nach Datenblatt Eingabe Stabstahl sollte das funktionieren. S. dort 2.1.1.4 für die Längsstäbe und 2.1.2.4 für eventuelle Bügel, sogar mit schrittweiser Vorgehensweise.
Unterzug kann meines wissens nicht als gebogenes Bauteil gezeichnetet verden. In 2005 ist im Was ist neu Heft die Radialbewehrung von einem "Erholungsbecken" als Beispiel gezeichnet mit einem doch recht ausgefallenen Querschnitt! Ich würde mal auf ein Allgemeines Bauteil als Rotationskörper tippen das kann dan zumindest der Kategorie Unterzug zugeordnet werden!
Gruss IBBS
ViCADo2006
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 15. Dez. 2006 editiert.]
Schwarzenegger
Bauing.
VICADO 2008
erstellt am: 15. Dez. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IBBS,
danke für die Nachricht.
Ich habe Ihren Vorschlag testen wollen wobei sich Vicado nach ca. 5 Eingaben verabschiedet hat. Aber Rotationbauteil funktioniert nicht mit der automatischen Bewehrung, da immer einzelne Segmente wie Einzelbauteile betrachtet werden. Runde Längbewehrung konnte ich eingeben aber ohne anschließende gerade Schenkel, z. B. Polygon mit geraden und runden Abschnitten.
Ich teste weiter.
Arnold
erstellt am: 16. Dez. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Automatische Bewehrung geht bei sowas eh nicht!
Wirklich das Datenblatt für den Bogen benutzen und dann geht es! Gerade Enden Bögen und vielleicht noch gemischt, so wie bei einer Treppe das wird sicher schwierig. Theoretisch möglich, aber da den Überblick zu behalten (Kanten, Flächen etc.)  ! Wenn auf jeder Seite nur ein gerades Ende ist dann den Anfangs- und Endpunkt da hinein (ins Element) legen und im Dialogfeld verlängern.
Gruss IBBS
ViCADo2006
