Thema: 3D Baukonstruktionen (1737 mal gelesen)
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgende Frage zum Thema 3D Konstruktionen : Kann ich ich durch ein Polylinienzug ein 3D Körper erstellen und diesen dann entlang einer Konstruktionslinie erstellen ? (siehe Bild) Die Frage zielt darauf hin ob man aus einer 2D Darstellung einen 3D (Volumenmodell) erstellen kann ? Vielen Dank schon mal für die Antworten und Hilfestellungen ! Mfg TH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IBBS: Hallo!Woher oder von welchem Programm stammt der abgebildete 3D-Körper und was gibt's als Preis für die Lösung der Quizfrage ??? Sieht mir irgendwie nach Fassadenelementen aus ??? Gruß IBBS
zu a) AutoCAD 2004/2006 zu b) ein dankeschön zu c) Stuckelement gibt es denn eine ähnliche (einfache) Anwendung auch in Vicado ? Oder haben die AutoCAd User mal wieder die Nase vorn ?? P.S : Vielleicht kommt ja mal ein Datenblatt zum Thema 3D Bauteile + Konstruktion ? Hat sich den MB schon mal gemeldet wegen einem Beitrag in den MB News ? Mfg TH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo! Am nächsten würde man sicher von den Arbeitsschritten her mit Einbauteilen arbeiten, das hat aber auch den Nachteil das man es auf entsprechenden Kategorien hat auf den Sie eigentlich nicht gerade wünschenswert sind. Außerdem kann man so gut wie gar nicht auswerten (da es nur (Ein)bauteil ist). Prinzip: 1. Querschnitt mit Polygon erzeugen (Schnitt) nach beenden abspeichern Bild1; 2. Bauteil mit Polygon im Grundriß zeichnen Bild2; 3. Dann sollte das so in etwa rauskommen Bild3; Generell gilt ja für Einbauteile wohl die gleichen Bedingungen wie bei der Bewehrung, das hab ich aber noch nicht ganz ausgetestet. Es wäre schon sehr hilfreich dort ein Datenblatt zu haben, da die Hilfe ja nicht alle Dialogfelder bis zum letzten Haken und Auswahlbutton erklärt! Das mit dem .aco-Objekt und den zugehörigen Darstellungen und den Sinn der Positionsbezeichnungen habe ich schon mal bemängelt, aber vielleicht ist es jetzt ja besser geworden, schaun wa mal. Bei allgemeinen Bauteilen müßte man das zwar auch hinbekommen (ohne die Nachteile) aber man muß dann Nacharbeiten Boolsche Operationen (nicht getestet). Gruß IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 15. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 15. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo super Idee mit den Einbauteilen. In der Version 2004 ging das auch mit "extrudiertes Bauteil" wurde aber dann entfernt. Bei den Allgemenen Bauteilen würde es auch gehen 1. man erzeugt im Schnitt das Profil 2. kopiert es im Grundriss so oft man es braucht 3. Gehrungen erzeugt man mit der Schnittfunktion oder Trimmen mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THX für eure Hilfe , werde es schnellst möglich ausprobieren ! Schade das das angesprochene "In der Version 2004 ging das auch mit extrudiertes Bauteil" nicht mehr vorhanden ist würde die Sache natürlich sehr vereinfachen ! Mfg TH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Wieder mal schneller gewesen, Boolsche Operation ist Unsinn, Verschneiden geht nicht. Bleibt also bloß Trimmen und Teilen(da hab so meine Probleme oder ist hier was anderes gemeint gewesen). Zitat: Original erstellt von Plotter2002: In der Version 2004 ging das auch mit "extrudiertes Bauteil" wurde aber dann entfernt.
Aha da dürfte sich ja auch das mit dem gebogenen Träger der Überdachung des Busunternehmens aus der Werbung geklärt haben. Ist allerdings nicht die feine Art sowas sinnvolles klam heimlich aus dem Programm zu nehmen . Das wieder einzubauen dürfte ja nicht der Hit sein. Genauso wie Ich in einem dieser uralt ICAD-Bücher mal was über die Möglichkeit der Anzeige der Arbeitebene in der 3D-Sicht gelesen habe. Halte ich auch für sehr sinnvoll. Gruß IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein Datenblatt von MB ! Also bei in der 2006 ist das extrudierte Bauteil vorhanden, leider nur für Rechteck + Ellipse !! Wenn ich mal Zeit habe werde ich mal eine MB Anfrage starten ob es nicht möglich ist auch diese Funktion für beliebige (selbsterzeugte) Querschnitte zu implementieren ! Vielleicht sollte unser Moderator das auf die Wunschliste der User setzten ? Mfg TH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Global AEC ? die gibt es doch nicht mehr ! Habe Sie den wegen den MB Newsletter schon Rückantwort von der Presseabteilung bekommen ? Mfg TH [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Global AEC > First AEC Verwechslung, sorry !! Was für Info´s bekommen Sie denn ? Super Idee mit dem Artikel, wäre echt schön wenn sich noch mehr Leute hier mit der Software der MB Gruppe beschäftigen würden ! Nutz ja schließlich jedem der hier mit liest. Mfg TH [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
macht nix!! Ich will es wieder mal genau wissen was beim Dach geht und was nicht, denn jeder sagt was anderes.. Und da ich gerade nebenbei die Archicad 10 teste wo sehr vieles geht, was mir da besonders gefällt man kann das Gelände mit Erdreich darstellen, also daß das Gelände nicht eine ebene ist was bei löchern auch oft lästig ist. Cool finde ich die 3DS Export schnittstelle dann geht leichter zum Visualisieren.
gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo Herr Maier der 3DS Export ist bereist in der V 2006 enthalten (ab Update 2006.060) Ich sag mal ohne es ausprobiert habe so ein Dach bekommt man mit der 2006 gut hin. Man muß mit 2 Dächern arbeiten Randbalken über Allgemeines Bauteil in Dach parallelem Schnitt. mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Ab Version Arch 2006.060 steht auch in der Beschreibung ------------------ jog [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 15. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
OK Mein Fehler hatte ich übersehen exportiert fein man muß halt die texturen zuordnen wie überall, Gelände ist nicht dabei, aber ab 2007 ist 3DS beim Export Button dabei. gruß D.Maier Anbei mal ein Vorgeschmack von Viskon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Zitat: Original erstellt von FBerlin: macht nix Was heißt Vorgeschmack auf Viskon ? Mfg TH P.S: @Plotter2200
Wenn mal die Übergabe an Arcon oder vielleicht Vicad funktioniert dann eine schöne runde Sache Dieter
FBerlin Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von D_Maier: Wenn mal die Übergabe an Arcon oder vielleicht Vicad funktioniert dann eine schöne runde Sache Dieter
Alles Zukunftsmusik, leider hat sich Vicado in der Vergangenheit nicht so schnelle entwickelt wie wir es als User wollten und wird es auch in Zukunft "wahrscheinlich" nicht machen ! Mfg TH
IBBS Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Die Funktion war zwar in 2004 dabei hat aber auch nicht richtig funktioniert.Ähnlich wie bei den Rotationsbauteilen die funktionieren zwar aber das Programm wird extrem langsam. mfg Josef
Na gut da kommt's auf die Wunschliste und wird beobachtet! Zitat: Original erstellt von D_Maier: Wäre cool wenn Vicado sowas könnte!!
Zitat: Original erstellt von D_Maier:Abwarten! Wenn mal die Übergabe an Arcon oder vielleicht Vicad funktioniert dann eine schöne runde Sache
Wozu! Abwarten! Zitat: Original erstellt von FBerlin: Alles Zukunftsmusik, leider hat sich Vicado in der Vergangenheit nicht so schnelle entwickelt wie wir es als User wollten und wird es auch in Zukunft "wahrscheinlich" nicht machen !
Abwarten! Zitat: Original erstellt von D_Maier: Anbei mal ein Vorgeschmack von Viskon
Nett! Für die Alpenländer sicher interessant! Aber wer hat in Deutschland schon ein Sägewerk hinter der Hütten oder plant für Lobello Fertighaus (Preis)! Da hat Plotter 2002 schon recht, wenn etwas nicht mit einem Bauteil direkt geht aus mehreren zusammensetzen, mit Schnitten arbeiten und sich ein paar sinnvolle Bauteilkataloge anlegen, das bringt mehr als manch einer denkt. Da brauch ich zwar 4h anstatt 1h für die Holzkonstruktion, aber bei 2 bis 3 Projekten rechnet sich das immer noch und ich hab da doch etwas mehr im Umgang mit Vicado gelernt. Jedes zusätzliche Programm will auch gelernt und gepflegt werden das kostet auch Zeit und Geld!!! Also erst mal Abwarten und Tee trinken! Es is ja bald Weihnachten ! Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo! Mir ist aufgefallen wenn ich eine Welle aus zwei Polygone erzeuge und diese als Bauteil auswähle über Polygone übernehmen dann erhalte ich folgendes Problem er kann keine Polygone finden. Früher vor den Patches ging auch das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Am besten ist es wenn man die Linien-Polygone vorher auswählt und dann erst in die Mitte klickt. Wenn es nicht geht sind die Linien meist nicht geschlossen. Alternativ eine geschloßene Polylinie erstellen z. B. über nachfahren und dann unter 2D-Objekt übernehmen weiter arbeiten. Macht richtig Spaß ca. 10 min mfg Josef ------------------ jog [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo! Oh da macht aber jemand ganz schön Welle ! Sehr schön und zeigt die Möglichkeiten doch sehr gut! 10min. tippe mal Pfette in DN durch Drehen mit Kopie und Teilbereich Dach mit geschicktem Teilen und Verbinden, oder ! Und dann noch schön den richtigen Kategorien und Folien zuordnen und in der Mengenermittlung (Wunsch bitte mit Vorlagenabspeicherung ) kann ich alles bestens auswerten!! Gruss IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Am besten ist es wenn man die Linien-Polygone vorher auswählt und dann erst in die Mitte klickt. Wenn es nicht geht sind die Linien meist nicht geschlossen. Alternativ eine geschloßene Polylinie erstellen z. B. über nachfahren und dann unter 2D-Objekt übernehmen weiter arbeiten. Macht richtig Spaß ca. 10 min mfg Josef
War mein Laptop habe alles deinstalliert und neu installiert dann ging alles wieder ok dieter PS Aber man sieht es funktioniert auch jetzt schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Zitat: Original erstellt von D_Maier: War mein Laptop habe alles deinstalliert und neu installiert dann ging alles wieder ok
Na da haben sich die Polygon.dll's auf dem Weg zum LCD-Bildschirm wohl verlaufen Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
