ich habe eine Frage zur Stabstahlbewehrung:
Wenn man Stabstahl verlegt, egal ob als Fläche oder Biegeform, kann man ja wahlweise den Stababstand oder die Stabanzahl vorgeben. Wenn ich den Abstand vorgebe, ist es bei mir aber immer so, dass der in der Verlegung nie ganz genau stimmt. Wenn ich also z.B. 15cm Abstand vorgebe, ist der tatsächliche Abstand 13.8 oder 16.1 oder so. Scheinbar wird die eingegebene Verlegelänge abzüglich des Randabstandes als fest angenommen und dann der Abstand ermittelt, der dann nie genau dem eingegeben entspricht.
Nun hat mich das bis jetzt eigentlich nicht gestört, weil ja die verlegte Eisenanzahl auf jeden Fall stimmt. Jetzt habe ich aber ein schiefwinkliges Bauteil, dass ausschließlich mit Rundstahl bewehrt wird. Da sieht es dann schon etwas seltsam aus, wenn die Eisen von 2 Positionen, die eigentlich den gleichen Stababstand haben, nicht immer parallel nebeneinander liegen. Ich habe deshalb schon Rückfragen von der Baustelle bekommen, die damit nicht so richtig klarkamen.
Deshalb habe ich jetzt immer nach dem Verlegen in den Eigenschaften der Stabstahlverlegung einen neuen Verlegebereich definiert, dessen Länge genau einem Vielfachen des Stababstandes entspricht. Dann ergibt sich ein Restbereich von ein paar Zentimetern, in dem dann keine Eisen mehr verlegt sind. Das führt zwar zum gewünschten Ergebnis - ist mir aber viel zu aufwändig. Das geht doch bestimmt einfacher oder?
Ulrike Richter
