Thema: Der Befehl Vereinigung (1746 mal gelesen)
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim rumspielen ist mir aufgefallen, dass der Befehl Vereinigung mehr kann als ich ursprünglich gedacht habe. So kann man z.B. auch einen IPE-Träger mit einer Decke zusammenbringen funktioniert eher wie eine Boolsche +. Dafür funktioniert es bei 2 D Elementen nur bei einfachen Linien Kreise usw. Fehlanzeige. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 05. Jul. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Im 2D Zeichnen fehlt noch sehr viel, z.B. Eigenschaften übertragen, Skalieren, Trimmen, Ausfüllen-Schraffur (nicht nur bei Multilinie), einfache Linien in Multilinien umwandeln, Linien an Multilinien anschließen.......halt irgendwie Befehle die in jedem 29.99¤ CAD Programm vorhanden sind.... Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muß ich Ihnen leider Recht geben im 2 D fehlt noch so manches, aber die Kombination teilen mit einer Linie und Vereinigung mit Anwendung im Grundriß und dann im einem Schnitt ist wie wenn man mit Styroporschneider an einem Modell arbeitet. Mann kann also bei entsprechender Schnittführung alle Bauteile wunderbar schneiden besser als mit dem Trimm-Befehl. Als Beispiel mal ein aufgetrennter IPE-Träger. ------------------ jog [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 08. Jul. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
FBerlin Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nun leider etwas gedauert. Ist eigentlich ganz einfach. Im Prinzip ist die Vorgehensweise mit allen Bauteilen also Wand, Decke, IPE-Trägern usw. gleich. Der Einfachheit halber verwende ich mal ein Allgemeines Bauteil -Zylinder -1- Dann verwende ich den Befehl teilen zweimal -2- weiter den Befehl vereinigen -3- -- alles in der Draufsicht nun erzeuge ich einen Schnitt 1 - 1 und führe auch im Schnittfenster die Befehle teilen und vereinigen durch -4- Ist doch ganz nett was dabei herauskommt und wenn man dann noch die Schnittführung entsprechend wählt ist einiges möglich - siehe IPE-Profil weiter oben. Nebenbei, wer sich für ein super screen-capture utility interessiert folgender Link www.FastStone.org - das Beste das ich bisher hatte - man kann die Bilder auch gleich nachbearbeiten oder Text und Linien hinzufügen, auch gut um schnell mal einen Zeichnungsausschnitt in eine Mail oder AVA –Programm zu importieren. mfg Josef
FBerlin Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Ich arbeite mit Orca AVA
Hallo! Ja sehr schön erklärt und ist auch verständlich ! Da kann sich jedes andere Entwurfsprogramm in den 3D-Manipulationsmöglichkeiten verstecken. Wenn selbst Wände etc. pp so anpassbar sind ist das schon genial. Der Einarbeitungsaufwand ist zwar wesentlich höher aber wie es im Leben immer so ist von nicht's kommt nicht's. Ja ORCA habe ich als Demoversion im Schrank stehen. Kurz mal durchgeblättert und bei Seite gelegt. Anbindung an CAD über Excel ist wohl möglich, geht dann wohl doch wieder nicht ohne kleinen Informatikkurs bei der Einrichtung. Die Version (Paket) die das dann unterstützt liegt im Preis dann in etwa bei Cosoba was mir als AVA zu umständlich und in der Beurteilung der einzelnen Leistungen (Module) auch schwer nachzuvollziehen ist! Zu aufwendig und teuer für kleinere Büro's und für nebenbei mal ein zwei Ausschreibungen erst recht! Würde mich mal interessieren welche Erfahrungen Sie damit (AVA)gemacht haben und ob dabei die CAD Schnittstelle genutzt wird? Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Zitat: Original erstellt von IBBS: ... Wände etc. pp so anpassbar sind ist das schon genial...
kleine Einschränkung Wände können nur mit den Kanten am Wandkopf und -fuss manipuliert werden (Trimmen, Teilen ausprobiert), jedenfalls ist das bei mir so ??? Gruss IBBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
IBBS Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
jau Trimmen geht hatte da wohl eine nicht eindeutige 2D-Figur!! Ich denke mal in der Richtung in die man trimmt dürfen nicht mehrere Schnittpunkte mit der 2D Linie auf dem gleichen Vektor hintereinander liegen. Deshalb geht das auch nur bis zum Halbkreis! Aber trotdem ganz interessant! Gruß IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
IBBS Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
dann geb ich mal einen zum Besten!
Für die Fans der Freihandsymbole! www.tcbmi.com/strokeit/ - Freihandsymbole mit rechter Maustaste, - kein umschalten mehr mit F4 erforderlich, - beliebig erweiterbar, Für Tabletbenutzer sicher ein muß!! Gruss IBBS
