Thema: Sicherungsdateien (2833 mal gelesen)
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo Plotter2002 ich dacht immer, dass die Sicherungen in xxx\Vicado\BAK\Version?? zu finden sind. Und dass dort nicht alle drin sind, dass das daher kommt, weil nur die dort gesichert sind die verändert wurden und bei von mir veranlasster Datensicherung dann diese die alten im Pfad xxx\Vicado überschreiben. Da habe ich dann sicher etwas ganz falsch verstanden. Oder, was mir gerade einfällt, sind die unter ...Temp\~OrbitMode gespeicherten Daten für Vicado sowas wie der erweiterte RAM??? Oder ist das auch total abwegig???? Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Ohne es ganz genau zu wissen ist es nach meiner Meinung so. Das Programm macht laufend Sicherungen im Widows Temp-Ordner wenn ich auf Speichern drücke oder das Programm beende wird die Sicherung im im Temp Odnder in das Projektverzeichnis geschoben zusätzlich wird die alten Projektdatei in den BAK-Ordner veschoben. -- oder so ähnlich ich hatte schon mal die Dame an der Hotline gebeten sie sollten mal ein Datenblatt dafür erstellen um die Dinge offen zu legen ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo, also, wenn das Programm abstürzt und ich wieder es starte, dann werden mir, je nachdem wieviel Zeit ich verstreichen ließ, bevor ich selbst das Speichern zwischendurch veranlasst habe, eine Reihe von Versionen angezeigt, von denen ich eine auswählen kann, die nach meiner Meinung noch den besten Zustand vor dem Absturz zeigt. Und das sind, denk ich diese Dateien aus dem ...\Vicado\BAK\. Bei diesem automatischen Zwischenspeichern wird also nur die Folie jeweils gespeichert, die eine Veränderung erfahren hat. Folien, die garnicht geändert wurden können damit dort nicht sein. Die sind dann nur unter ...\Vicado\ selbst im Projekt. Oder wie ist es richtig? ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber da Vicado gerade im Meisterprüfungseinsatz läuft und ich unteranderem auch auf das Problem gestoßen bin daß auf einmal alles weg war und ich um 4 Stunden zurückgeschmissen wurde, wäre es sehr sinnvoll wenn MB da was offenlegt, hatte kein guters Bild hinterlassen für Vicado. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo Holzwurm99 also das mit dem alles weg hat wohl schon jeder hinter sich, auch wenn das hier absolut kein Trost ist. Ich hatte es auch schon mal fertig gebracht, trotzdem eigentlich viele Projektversionen erzeugt werden, das ich nach ein zwei Abstürzen, was weis ich was ich da versaut habe, auch nur noch die alten Dateien vom Vortag hatte. Das war für den Tag wirklich super. Aber Kopf hoch und weiter in der Spur gerannt. Im Trainig wird man ja auch besser wenn es nicht so gut gelaufen ist. Wie z.Bsp. beim Fußball. Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von etbau: Hallo, also, wenn das Programm abstürzt und ich wieder es starte, dann werden mir, je nachdem wieviel Zeit ich verstreichen ließ, bevor ich selbst das Speichern zwischendurch veranlasst habe, eine Reihe von Versionen angezeigt, von denen ich eine auswählen kann, die nach meiner Meinung noch den besten Zustand vor dem Absturz zeigt. Und das sind, denk ich diese Dateien aus dem ...\Vicado\BAK\. Bei diesem automatischen Zwischenspeichern wird also nur die Folie jeweils gespeichert, die eine Veränderung erfahren hat. Folien, die garnicht geändert wurden können damit dort nicht sein. Die sind dann nur unter ...\Vicado\ selbst im Projekt. Oder wie ist es richtig? ET
Ich glaube, es funktioniert so: Die automatischen Sicherungen werden unter C:\Dokumente und Einstellungen\... gespeichert und zwar in dem Abstand, wie im Vicado unter Extras/Einstellungen angeben ist. Diese Sicherungen werden nach einem Absturz zum Wiederherstellen angeboten, sie sind als automatische Sicherungen gekennzeichnet. Wenn man unter Extras/Einstellungen ein Kreuzchen bei "Versionierung beim Speichern zulassen" gesetzt hat, wird jedesmal, wenn man selbst auf "Speichern" drückt eine neue Modellversion unter Bak\ angelegt. Diese Versionen kann man dann über Extras/Modellversionen wieder herstellen, sie sind als manuelle Versionen gekennzeichnet. Vermutung, habe ich mal kurz probiert: Hat man die "Versionierung" ausgeschaltet, werden keine Versionen unter Bak/ erzeugt sondern beim manuellen Speichern das eigentliche Modell überschrieben. Wenn mir Vicado abgestürzt ist, und ich mit dem aus der automatischen Sicherung wiederhergestellten Modell nicht zufrieden bin, versuche ich es meist noch mal mit den manuellen Modellversionen unter Extras/Modellversionen. Eines von beiden war meist brauchbar bis auf einen Fall, da hatte ich mir einen Fehler im Modell immer schön in den Modellversionen mit gespeichert aber das scheint an einer Arconübernahme gelegen zu haben... Ulrike Richter
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von Ulrike Richter: Ich glaube, es funktioniert so: Die automatischen Sicherungen werden unter C:\Dokumente und Einstellungen\... gespeichert und zwar in dem Abstand, wie im Vicado unter Extras/Einstellungen angeben ist. Diese Sicherungen werden nach einem Absturz zum Wiederherstellen angeboten, sie sind als automatische Sicherungen gekennzeichnet. Wenn man unter Extras/Einstellungen ein Kreuzchen bei "Versionierung beim Speichern zulassen" gesetzt hat, wird jedesmal, wenn man selbst auf "Speichern" drückt eine neue Modellversion unter Bak\ angelegt. Diese Versionen kann man dann über Extras/Modellversionen wieder herstellen, sie sind als manuelle Versionen gekennzeichnet. Vermutung, habe ich mal kurz probiert: Hat man die "Versionierung" ausgeschaltet, werden keine Versionen unter Bak/ erzeugt sondern beim manuellen Speichern das eigentliche Modell überschrieben.Wenn mir Vicado abgestürzt ist, und ich mit dem aus der automatischen Sicherung wiederhergestellten Modell nicht zufrieden bin, versuche ich es meist noch mal mit den manuellen Modellversionen unter Extras/Modellversionen. Eines von beiden war meist brauchbar bis auf einen Fall, da hatte ich mir einen Fehler im Modell immer schön in den Modellversionen mit gespeichert aber das scheint an einer Arconübernahme gelegen zu haben... Ulrike Richter
Nur blöd wenn dazwischen 4 stunden vergangen sind wieoft bei Vicado dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo Ulrike, ich glaube eher , dass nur beim manuellen speichern, was das Beenden mit speichern ja auch ist, die Folien im Vicado-Pfad überschrieben werden. Wenn Du nicht manuell speicherst oder der Computer abstürzt oder beim Beenden mit Speichern aus Vicado gehst, bleiben die Versionsfolien da wo sie sind, im ...\BAK\.... Auch nach Stunden. Ich hatte es schon mal fertig gebracht, auch wie oben geschildert das Vicado ohne speichern zu beenden, wiel ich gedacht hatte mit einer bestimmten Vorgängerversion besser weiter arbeiten zu können. Leider hatte ich da nicht an die Möglichkeit von "Extras/Modellversionen " gedacht. Ich kannte bis dahin nur die Variante, durch Absturz diese vom Programm angeboten zu bekommen. Das sind dann immer die kleinen schmerzlichen Schritte, aus denen ich lerne. Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von etbau: Hallo Ulrike, ich glaube eher , dass nur beim manuellen speichern, was das Beenden mit speichern ja auch ist, die Folien im Vicado-Pfad überschrieben werden. Wenn Du nicht manuell speicherst oder der Computer abstürzt oder beim Beenden mit Speichern aus Vicado gehst, bleiben die Versionsfolien da wo sie sind, im ...\BAK\.... Auch nach Stunden. Ich hatte es schon mal fertig gebracht, auch wie oben geschildert das Vicado ohne speichern zu beenden, wiel ich gedacht hatte mit einer bestimmten Vorgängerversion besser weiter arbeiten zu können. Leider hatte ich da nicht an die Möglichkeit von "Extras/Modellversionen " gedacht. Ich kannte bis dahin nur die Variante, durch Absturz diese vom Programm angeboten zu bekommen. Das sind dann immer die kleinen schmerzlichen Schritte, aus denen ich lerne. Gruß ET
Also nach Absturz sagt Hotline: liegt der automatische Sicherungsordner unter:c: dokumente & Einstellungen/Namen/temp/ unter Schlange Orbitsmodell2006 Datum/Uhrzeit.doc Vorsicht beim speichern wird dieser Ordner gelöscht. gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 30. Jun. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von FBerlin: Hallo Dieter,nur mal so eine frage bist du jetzt moderator im Vicado Forum ? Hast du kontakte zu mb ? mfg th.mens
Habe dieses Forum als Moderator übernommen, da ich ja Viskon auch betreue. Habe auch nur die normalen Kontakte zu MB Vielleicht werde ich mehr erhört, da mein Händler in Ö bei den meisten techn. Problemen aussteigt, er verkauft halt gern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von D_Maier: Vielleicht werde ich mehr erhört, da mein Händler in Ö bei den meisten techn. Problemen aussteigt, er verkauft halt gern
Ja so sind die meisten wollen einen die teuersten Programm (die natürlich besten Programme auf dem Markt, ohne Fehler und mit toller teuren Hotline) verkaufen und wenn es Probleme gibt, schaffen es die Hersteller nicht sich die wirklichen Praxisprobleme anzunehmen... dann ist man halt keine potenzieler Käufer mehr und wird intern nur noch als Zeit und Personalintensiv angesehen........... Naja ich glaube jedenfalls noch daran das sich MB auch mal aktiv hier beteiligt..... bis dahin alles gute ! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
FBerlin Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Super, wäre das schon, hab ja mal irgendwie gehört das MB mal ein Forum gehabt hat...aber da soll es nicht so super gelaufen sein....jedenfalls ist es keine Art der Entwickler(Programmierer) sich zu verstecken, sie sollten besser die riesen Chance sehen hier praxisrelevant Feedback zu erhalten > das ist KUNDENSERVICE !! Also viel Glück dabei MB hier wenig ein bißchen mit ins Forum zu bringen !!! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 09. Jul. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo, wir haben uns angewöhnt, regelmäßig die Modelle unter einem neuen Namen mit aufsteigender Nummer am Ende zu speichern. Also : Haus Haus_1 Haus_2 etc. Das ist wesentlich sicherer als die automatischen Backups. Dann hat man ohnehin zusätzlich noch bei jedem Modell die automatischen in dem Unterverzeichnis .../BAK/Version1 etc. Mit dieser Methode hat man nie viel verloren. Man muß allerdings gelegentlich mal aufräumen, um Speicherplatz zu sparen. ViCADo ist zwar wesentlich stabiler geworden, aber manchmal stürzt es immer noch ab und dann sind Verluste sehr ärgerlich. Meistens passiert es kurz vor einem Abgabetermin, wenn man allerhand plotten muß. Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Ja, so ähnlich machen wir das auch! 1. Lfd. Nr. (zum sortieren) 2. Teilmodell (optional z. Bsp. Gelände, Haus und Garage;Gesamt) 3. Alter Planstand (VE00=> Vorentwurf 00 oder EW01=> Entwurf 01) 4. Neuer Planstand (w. vorher) zusammen sieht das dann so aus 01_Haus_VE01_EW01 02_Haus_EW01_GE01 03_Haus_GE01_BE01 04_Haus_BE01_BE02 ... usw. Dazwischen manuell abspeichern (=Sicherung Verzeichnis BAK). 1. und 2. werden wir wohl auch tauschen! Haus_01_VE01_EW01 Haus_02_EW01_GE01 Haus_03_GE01_BE01 Haus_04_BE01_BE02 ... usw. Das macht natürlich nur sind wenn man auch Pläne in den jeweiligen Modellen erzeugt. Arbeitet man mit Teilmodellen die in einem Gesamtmodell zusammengeführt werden in dem dann die Pläne erzeugt werden, muß man sich sicher überlegen oben man das endgültige Modell immer unter einem einheitlichen "referenzierten" Modell abspeichert Haus_4 => Sp.un. => Haus_Teilmodell Garage_Teilmodell => Folie laden => Gesamtmodell Gelände_Teilmodell Wäre intressant ob das bei grossen Modellen funktioniert mit der Aktualisierung der geladenen Folien im Gesamtmodell und wie die (Ordner)Struktur (EG) aus den Teilmodellen übernommen wird (ist ja in der Folie gespeichert) Leider kann mann keine Meta-Daten (Titel Inhalt usw.) zuordnen! Desweiteren sollte der Projekt-Manager generell immer die Eigabedateien (Modell) und die dazugehörigen Ausgabedateien (Pläne) anzeigen bzw. verwalten! Gruss IBBS [Diese Nachricht wurde von IBBS am 11. Jul. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 11. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IBBS am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
