  ViCADo
  Maßstabsvariable in der Planzusammenstellung?
Autor Thema:  Maßstabsvariable in der Planzusammenstellung? (869 mal gelesen)
baustein76
Sehen Sie sich das Profil von baustein76 an!   Senden Sie eine Private Message an baustein76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baustein76
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt, ganz schlau, ein eigenes Schriftfeld erstellt und versucht, dieses weitgehend zu automatisieren, also mit Variablen zu den Projektdaten zu versehen. Nun meine Frage: Welche Variable, sofern es eine gibt, denn ich habe sie noch nicht gefunden  , gibt den Maßstab meiner Planzusammenstellung an, oder muss ich den jeweils "händisch" eintragen? Ich gebe ja meinem Plan einen Maßstab vor und möchte, dass dieser dann automatisch im Schriftfeld erscheint, dann brauch ich nämlich nur einmal dran denken, bin ja faul...
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee?
Schonmal Vielen Dank
etbau
Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von etbau an!   Senden Sie eine Private Message an etbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etbau
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche wollte ich auch schon.
Leider geht das noch nicht. Genauso die Plannummer, die ich über die Planbezeichnung festlegen wollte kann ich nur per Hand eintragen.
Die möglichen Variablen des Variablenmanager sind da nur starr eintragbar. Werden diese dann im Text als flexible Werte gebraucht, wie eben Maßstab, Plannummer oder .... sind sie wohl ehr nicht zu gebrauchen. Oder hat da jemand anders eine Nutzung dafür?
Gruß ET
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder muss ich mal fragen, was sagt denn unsere Helfer von MB zu diesem Interessanten Punkt ???
Mfg
Th.Mens
etbau
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Konkurenz, ACAD,
konnte ich schöne Blöcke erstellen, womit ich Masken mit Schrift versehen konnte. Ich konnte durch Anklicken in gewünschter Reihenfolge den Maskenaufbau festlegen. Nach dem die Blöcke erstellt wurden wurde mir eine übersichtliche Maske angezeigt mit der man auch was anfangen konnte. Da stand dann nicht nur
Text
Text
Text
Linie
Linie
Wie kann ich in Vicado solche Masken individuell erstellen?
Dazu gehört dan auch das Schriftfeld
Gruß ET
FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider keiner Ahnung !!
Mfg
Th.Mens
etbau
erstellt am: 01. Jun. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich sinnvoll den Variableneditor nutzen?
Wenn ich in Vicado eine solch ähnliche Eingabemaske erstellen möchte wie sie von mb für Schriftfelder angeboten wird, wie mache ich das??
Gruß ET
Rautenberg
Statiker
Sehen Sie sich das Profil von Rautenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Rautenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rautenberg
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Laden Sie sich doch einmal das Standardschriftfeld in Ihre Zeichnung, lösen das Symbol auf und sehen sich die Eigenschaften eines ausgefüllten Textteiles an. Man kann die Allgemeinen Angaben aus dem Projektmanager in das Schriftfeld durch Eingabe von  %% vor dem gewünschten Text auswählen.
B. Rautenberg
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baustein76 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso!
Wenn's fertig ist! alles markieren! Katalog öffnen und "hinzufügen"!
Diese Massstabsvariablen (kleinster und grösster Massstab) gab's doch mal? Wurden aber im Zuge der Umstellung des Projektexplorers glaube ich abgeschafft! Planvariablen wären eine sinnvolle Ergänzung zum Bsp. auch für Blattgrösse!
