Thema: Liniendefinieren (2582 mal gelesen)
FBerlin Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
 Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Isolierung - Linie wird aber das schwarze fELD NICHT AUSGEFÜLLT.(benötige ich aber) Wie benutzen Sie das mit der Multilinie ? Desweitern habe ich versucht mir die als eigene Schraffur/Linie zu definieren > vergebens ! (für Tipps bin ich dankbar !)(siehe Anhang ) desweitern habe ich Probleme, Probleme, Probleme mit mit den Positiontext bei der Planzusammenstellung ! Wie löst Ihr das Problem ? (siehe Anhang) Anbei ein Bild von diesem Problem, sowie eine Schraffurart die ich vergebens versuche in Vicado herzustellen ! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Beschreibung kenne ich, nur bei der Umsetzung stehe ich auf dem Schlauch ! Leider habe bis heute noch nicht die Abdichtung (schwarz/weis) sowie die in dem pdf gezeigten Schraffur hinbekommen. Auch mit der Textposition die aus dem Positionsplan ausragt habe ich leider noch keine Lösung gefunden. (Programmierfehler ?) Für Hinweise und Ratschläge bedanke ich mich schon mal im vorraus ! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
 Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 28. Mai. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
Hallo, liegt das Problem mit den Positionstexten vieleicht an der gewählten Schrifft? Ich hatte jedenfalls bei Windowsschriften, dass sie nicht kontrollierbar in der Ansicht waren. Die Standardschrifften von mb hatten das Problem nicht. Die hatten allerdings ein anderes, jedenfalls bei einer Schriftform von mb, die, wenn man sie vergrößert sieht, aus drei linien besteht bewirkte, dass bei sehr viel Text, wie zB. Bebauungsplan A1-Plan es eine "Ewigkeit und drei Tage dazu" gedauert hat bis der PC mit dem darstellen fertig wurde.Zum Plotten wollte es frühestens nach einer halben Stunde kommen. Bis ich Normschrift gewählt habe, dann gings einigermaßen. Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Zu den Schriften! "Die" mb-Schriften sind Vektorschriften und sollten deshalb schon wegen der korrekten Größendarstellung verwendet werden! (Eigentlich stammen sie wohl aus Strakon steht jedenfalls da wenn man Sie mit einem Texteditor öffnet)! Beim plotten sieht es dann so aus: Vektorschriften => werden "gezeichnet" in HP-GL/HP-GL2; Windows Schriften (Truetype und sonstige) => werden "gedruckt" in HP-RTL (glaub ich); Ja so ist das wenn man mal die Motorhaube von dem Programm öffnet ! Gruß IBBS |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von etbau: Hallo, liegt das Problem mit den Positionstexten vieleicht an der gewählten Schrifft? Gruß ET
Kann ich nicht sagen, habe das Problem MB gemeldet die haben es an die Entwickler weitergeleitet und es soll in der aktuellen Entwicklerversion angeblich schon behoben sein, wann dies in ein Update/Patch einfließt konnte nicht gesagt werden. Ich glaube ich habe da Windows Schriften verwendet ! Ach ja mit der Sperre mit Multilinie, könnte ich da nochmal eine Anleitung bekommen, irgendwie stehe ich dabei auf dem Schlauch !! Kann man nicht irgendwie bei da mit dem rechteck gefüllt, so umwandeln das es wirklich schwarz gefüllt ist und nicht mit den Linien ?? Danke Th.Mens
[Diese Nachricht wurde von FBerlin am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
Hallo Herr Mens Das mit den Windows -Schriften ist mb mindestens 1 Jahr bekannt. zur Multilinie im Prinzip hat man eine Linie zu der man 2 parallele Linien im definierten Abstand setzt die Mittlere als gestrichelt mit entsp. Strichstärke, siehe Bild weiter oben. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FBerlin: Wie arbeitet hier mir den Vicado Linien ! Ich benötige eine Linie für die Darstellung von Abdichtungen (Weiß-Schwarz-Gefüllt) ! Wie zeichnet hier die Abdichtung ?Mfg Th.Mens
FBerlin Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzwurm99 Mitglied CEO
 Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FBerlin
FBerlin Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
