Thema: PDF-Ausgabe ? (2751 mal gelesen)
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell finde ich die zusätzliche Planausgabe in den Viewer eigendlich gut aber wie man in dem Bild erkennen kann ist die Qualität der Ausgabe deutlich schlechter und die Ausgabe als PDF nicht zu gebrauchen, (vorallem bei Textur und Verlauf) oder ist das nur bei mir so? ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
erstellt am: 31. Jan. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann 2D Polygone mit Farbverläufen oder Texturen /Bildern füllen das gilt auch für Bauteile in der Grundriss- und Schnittdarstellung. Prinzipiell sind die graphischen Möglichkeiten in Vicado sehr gut. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Sie haben also in der Ansicht 2D Poligone "über" das Bauwerk gezeichnet und diese dann gefüllt ?! Gibt es auch einen Weg für die 3D Sicht ? Wie haben Sie die Fensterbänke erstellt ? (oder sind es in der Ansicht Linien ? Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansichten sind über 2D Polygone entstanden. In der Visualisierung können ja Texturen auf die Bauteile gezogen werden, oder man erstellt aus der Visualisierung eine Ansicht und legt dann 2D Polygonde darüber Die Fensterbänke sind 2D Linien geht aber auch als 3D Bauteil. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 05. Feb. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Hallo, nach jahrelangen Versuchen habe ich für mich folgenden Weg entschieden, um saubere Plots und PDF's zu erzeugen : Ich verwende grundsätzlich einen virtuellen Drucker mit dem Plottertreiber HP 1050C ( DIN A0 ). Dann plotte ich in eine Datei mit der Endung *.plt. Diese Datei kann man sehr einfach über das Internet an Plotservicefirmen ( Lichtpausanstalten ) schicken für normale Papierplots. Will ich PDF erzeugen, öffne ich eine Plotdatei mit dem Plotfileviewer SYSPLOT und erstelle damit eine PDF-Datei. Dies klingt zwar etwas umständlich, hat sich aber nach vielen frustierenden Versuchen als qualitäts-sicherste erwiesen. Darin sind auch die 3D-Sichten mit den Texturen ordentlich dargestellt. Ausgaben in den Viewer haben immer wieder erhebliche Mängel. Mit dem Programm SYSPLOT kann man sehr schön sowohl PLT als auch PDF verwalten. Die Zusatzinverstition lohnt sich allemal. Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Moin, moin, mit meiner Methode, wie oben beschrieben, ist das kein Problem. Ich habe aus einem Modell (Halle mit Leimbindern) eine kleine 3D-Sicht in einen Plan eingesetzt und über SYSPLOT zu PDF exportiert. Weil die Datei sehr groß ist, hier nur ein Ausschnitt über einen Sreenshot. Ich habe auch schon direkt aus ViCADo heraus PDF's erzeugt, wenn ich als Drucker JAWS-PDF-Creator einesetze. Das geht auch sehr schön. Beide Programme kannst Du als 30-Tage-Version aus dem Internet laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Zitat: Original erstellt von Gerd-Wilhelm: Moin, moin,mit meiner Methode, wie oben beschrieben, ist das kein Problem. Ich habe aus einem Modell (Halle mit Leimbindern) eine kleine 3D-Sicht in einen Plan eingesetzt und über SYSPLOT zu PDF exportiert. Weil die Datei sehr groß ist, hier nur ein Ausschnitt über einen Sreenshot. Danke werde es mal versuchen, Ich habe auch schon direkt aus ViCADo heraus PDF's erzeugt, wenn ich als Drucker JAWS-PDF-Creator einesetze. Das geht auch sehr schön. Beide Programme kannst Du als 30-Tage-Version aus dem Internet laden.
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Hallo Gerd-Wilhem Ich habe mal geschaut ob ich SYSPLOT bekomme. Auf deren Seite war die Rede davon, dass eine Systemerweiterung erforderlich ist. Inwieweit ist das Betriebssystem zu erweitern? Und was mag das kosten? Ist eigentlich der Plot mit SYSPLOT schneller als mit Acrobad Reader oder tut sich das nichts? Viele Grüße ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter2002
Guten Morgen, die erforderliche Erweiterung des Betriebssystem bedeutet die Installation einer Routine von Microsoft, nämlich Microsoft.NET Framework 1.1. Das kostet nichts. Das habe ich bereits auch für andere Programme benötigt. SYSPLOT und Acrobat Reader sind völlig andere Programme, die kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen. Mit SYSPLOT werden Plotfiles verwaltet, betrachtet und ausgegeben. Ob das schneller ist, weiß ich nicht, das hängt sicherlich auch vom Drucker/Plotter ab. Außerdem kann man damit PDF-Files erzeugen, und zwar sehr bequem und schnell. Acrobat Reader kann nur betrachten, sonst (fast) nichts. Kostet ja auch nichts. Ich hoffe, ich habe Dir helfen können. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
