Thema: Bewehrungsverlegung (814 mal gelesen)
joggele Mitglied Bauing.
Beiträge: 31 Registriert: 18.12.2005
erstellt am: 21. Jan. 2006 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 21. Jan. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Ich bin zwar nur "Bauingenieurstudent Vertiefeung Tragwerksplanung" und möchte dir den Rat geben bei der Bewerhrungsverlegung Vorsichtig in Vicado vorsichtig zu sein. Auch bei der "erforderliche Bewehrungsübergabe aus MicroFe" werden weder die Verankerungslängen noch die konstruktiven erforderlichen Anforderungen der DIN 1045-1 beachtet. Daher lieber mal schnell per Hand nachrechnen !(Lbnet,Lbdir, ls, lb) Beachte auch die Berichtigung der DIN aus 07/2005 !! Mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Wenn das eine angebundene Bewehrung ist, geht das mit Trimmen sehr einfach. Manchmal muß man allerdings die dafür erforderliche Kante erst suchen, das kann links oder auch rechts sein. Wenn man eine bestehende Verlegung aufgeteilt und verschoben hat, heißt es ausprobieren. Die Bezugslinie wird sichtbar gemacht, wenn man über ein Ende rüberfährt. Dann erscheint plötzlich eine farbige Linie. Daran kann man dann schön trimmen. Wenn nichts hilft, am einfachsten neu einsetzen. Klingt zwar blöd, geht aber oft schneller als das Suchen nach der Trimmkante. Denn manchmal findet man keine mehr. MfG Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
