die Frage ist zwar schon etwas älter aber ich hätte da noch eine Alternativlösung anzubieten. Ich bin zwar blutiger Vicado-Anfänger - aber dieser Trick stammt aus Arcon und funktioniert auch gut bei Vicado:
Man setzt die Gaupe ganz normal und setzt dann genau darüber eine Dachterrasse. Bei dieser setzt man dann den traufseitigen Dachüberstand der Dachterrasse auf die gleiche Größe wie den des Hauptdaches. Das funktioniert aber nur bei Gaupen mit rechteckigem Grundriss, da die Dachterrasse auch rechteckig ist. Evt. kann man die Gaupe auch nur über Außenwand zeichnen, dann müßte das auch bei allen anderen Gaupen funktionieren.
Noch etwas, dass ich über Gaupen heraus gefunden habe, ist vielleicht ein alter Hut, ich habe aber noch keinen Hinweis dazu im Forum gefunden:
Mich haben die automatisch erzeugten Wände der Gaupen gestört, weil die vordere und die seitlichen Wände immer gleich dick gezeichnet werden. Deshalb habe ich die mit jugendlichem Leichtsinn einfach weggelöscht, neu gezeichnet und von Hand verschnitten. So weit so gut nur beim Neuaufruf des Projektes ließ es sich nicht mehr öffnen. Mit Hilfe der Hotline konnte ich dann wenigstens das Projekt wieder aufrufen und das ganze noch einmal probieren - mit dem gleichen Effekt. Also merke - lösche nie die automatisch erzeugten Gaupenwände!. Ich habe folgende Lösung gefunden: einfach die Gaupenwanddicke beim Erzeugen der Gaupe auf 0 setzen - dann werden keine Wände erzeugt und man kann sie selbst zeichnen.
Ulrike Richter
