  ViCADo
  Darstellungen der Treppe in den Zeichnungen
Autor Thema:  Darstellungen der Treppe in den Zeichnungen (1831 mal gelesen)
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Problem bei der Darstellung einer Treppe im Plan. Ich habe zw. KG und EG eine Treppe eingesetzt.
a) im Grundriss KG wird sie vollsctändig angezeigt obwohl die Schnittebene bei 1 m definiert ist !?
b) im EG wird sie überhaubt nicht angezeigt ! Auch das Treppenloch nicht ! in der 3D Sicht ist aber alles in Ordnung !
Hat jemand ähnliche Probleme (gehabt) und kann Hilfe geben ??
Mfg
Th.Mens
Ing+2005.062
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstelungsart für die Treppe wird bei der Treppe unter Darstellung eingestellt.
Wenn man dann die Treppe noch auf eine eingene Folie erstellt, kann man die Darstellung in den einzelnen Sichten schalten wie man will, es muß nur der Gültigkeitsbereich auf Sichtspezifische Darstellung gestellt werden.
-oder man erstellt für das EG ein 2D-Abbild.
jog
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 16. Jan. 2006 editiert.]
