Thema: Neues Dach in Vicado (2684 mal gelesen)
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 05. Jan. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Auf meine Anfrage bei MB anbei die Antwort, falls das Dach Modul überarbeitet wird (siehe Weko Viskon)kann man MB echt empfehlen !(Vielleicht bis auf Tiefbau,Geotechnik) Meine Frage :c) dort habe ich gelesen das sie das Dach völlig neu bearbeiten wollen, stimmt es ? MB Antwort : Ein neues Dachmodul ist geplant. mfg Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Das mit dem Dachmodul ist seit 05/2005 bekannt! Dachmodul war damals für die 2006 Version vorgesehen! bei letzter (First-Hausmesse) wurde während dr Vicado-Vorführung der März 2005 genannt! (+akademisches Viertal whrscheinlich Juni/Juli) Frage: Kann jeman irgendwie das "Weto"-Dach aus Arcon heraus nach Vicado übernehmen??? Mit vcl-Datei nicht möglich s. unten! ArCon Export: Alle Aufsatzmodule in ArCon werden beim Export nicht unterstützt. ArCon liest diese Informationen nicht aus, wir können diese dann folglich nicht einlesen. Wünschenwert wäre auch ein Import aus maxmess heraus z. Bsp. über .XML (IFC leider nicht möglich)!! Vielleicht gibt es das ja in der nächsten Version. Schließlich ist ja Vicado besser geeignet für den Altbaubereich als Arcon! Gruß D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Sorry aber was wird getestet? XML Export von Arcon nach Viskon? Mein kleines "Problem" ist der Import aus Arcon eines Daches das mit dem Weto Dachdesigner bearbeitet wurde. Das kommt nach dem Export (.vcl) nur noch als platte Flunder herüber. Bei O2C ist das doch sicher ein Gesamtobjekt (Dachstuhl, Sparrenlage etc.). Also keine Einzelobjekte die sich der statischen Berechnung nach anpassen lassen. Bis jetzt zeichne ich ja die Einzelteile was mit Vicado auch noch in vertretbarem Aufwand funktioniert . Leider war die Verschneidung noch nicht ganz so flexibel, aber das hat sich ja wohl jetzt gebessert. Gruß D.B. P.S.: Danke für die schnelle Antwort! Let's go to IFC!
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber im Forum schon bekannt, das das Weto Dach bei der Übergabe an Vicado nicht funktioniert. Weto und MB wissen es bereits es wird daran gearbeitet. Getestet wird eine direkte Übergabe von Arcon zu Viskon und ungekehrt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Wenn man Arcon 2003+ zur Verfügung hat kann man ein o2c Objekt über den 3 D Studio Export und anschließendem 3D-Studio Import in Einzelteile zerlegen, die sollten dann auch über dern Export zu Vicado auch funktionieren. ------------------ jog [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Genialer Tip mit der 3DS-Zerlegung! Werde das demnächst ausprobieren! Das mit dem Dach war ist schon bekannt! Ich war doch sehr überrascht als ich nach dem Kauf/Einstieg der 2004-Version das erste mal ein Import aus Arcon gestartet habe. Dabei hatte man mir ja damals zugesichert das es mit dem Weto Import keine Probleme gibt. Aber egal das ist eh vorbei! Ich warte jetzt auf die erste Dachimplementierung (die sicher noch nicht alle Features enthalten wird)! Wenn es ein guter Ansatz ist und die Verschneidung allgemein jetzt funktioniert, sowie die Bedienbarkeit (Sichten, Folien Anm. Arbeitsebene fehlt noch)) und Stabilität besser geworden ist, steig ich ganz auf Vicado um, auch wenn wie bereits festgestellt die Visualierung (noch) nicht ganz mit Arcon mithalten kann. Aber die Leute wollen auch in den nächsten Jahren noch ihre Brötchen verdienen! Das mit dem 3D-DXF hat bei mir nicht funktioniert, vielleicht hat ja jemand etwas anderes herausbekommen??? Danke für die Tips! Gruß D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
bim Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Wenn man Arcon 2003+ zur Verfügung hat kann man ein o2c Objekt über den 3 D Studio Export und anschließendem 3D-Studio Import in Einzelteile zerlegen, die sollten dann auch über dern Export zu Vicado auch funktionieren.
Bei mir funkt das nicht Schaade Objekt bleibt auch nach Import objekt! BIM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Doch, doch es geht ich habs auch mit Arcon 2005 gemacht beim 3DS Import muß man unter Konvertieren -Umwandeln in- bei ArCon -Gruppe ein Hägchen setzten. Auf der linken Seite kann man dann die einzelnen Objekte sogar noch auswählen. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Doch, doch es geht ich habs auch mit Arcon 2005 gemacht beim 3DS Import muß man unter Konvertieren -Umwandeln in- bei ArCon -Gruppe ein Hägchen setzten. Auf der linken Seite kann man dann die einzelnen Objekte sogar noch auswählen.
Danke für die Info! Soweit ich es in der zwischenzeit rausgefunden hatte, setzen Sie dann einzelne Objekte ( Sparren)oder(Pfetten) zusammen, ist halt ein bischen Arbeit. lg Bim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da dies bei Viskon nicht ganz stimmt, folgende Erkenntnis meinerseits, Viskon bzw Solid tree ermöglicht einen Exportvon xml in o2c, problem ist daß keine Hirarchie mitgesendet wird, dieses Problem gilt auch für alle o2c ohne hierarchie, man lade es in Arcon exportiert es in 3ds und importiert es in Cinema 4d dann alles aufsplitten und als 3ds exportieren, so funktioniert auch diese Ausgabe in Vicado, Arcon usw. dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
.... hoffentlich wird das neue Dachmodul gut .... Es kann ja nicht sein um eine vernüftigen Sparrenplan zu erhalten in der CAD, 4 oder 5 verschiedene Programme benutzen muss import hier export dort.. ! Da ist man ja schneller wenn wie in den alten AutoCAD Zeiten wieder Dach usw. "manuell" zeichnet. Ich bin gespannt ! (vgl. WETO AG)
IBBS Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo! Genau das ist der Punkt!!! Unkomplizierter Datenaustausch ohne Zeit- und Informationsverlust!!! Wer heut zu Tage meint die einmal eingegebenen Daten in seinen Programm schmoren lassen zu können der hat die Zeichen der Zeit verschlafen. Ich hoffe ja immer noch das sich der IFC-Standard mal durchsetzt, das ja in Vicado schon angeboten wird (wenn auch etwas veraltete Version). Auch die Programmhersteller der Holz- und Stahlfraktion wollen dies ja jetzt unterstützen. Aber zu IFC gibt's ja schon ein Extra Forum hier. Gruß IBBS
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Wenn das Dach nicht allzu kompliziert ist kann man die Sparren, Pfetten usw. auch direkt in Vicado als allgemeines Bauteil erzeugen. Geht auch ganz gut. So ganz ernst scheinen die Vicado-Leute die IFC-Schnittstelle auch nicht zu nehmen es gibt ja nur eine Importschnittstelle und keinen Export.. überhaupt fehlt eine 3 D fähige Exportschnittstelle z.B. 3DS, VRLM.... O2c ist zu wenig.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Wenn das Dach nicht allzu kompliziert ist kann man die Sparren, Pfetten usw. auch direkt in Vicado als allgemeines Bauteil erzeugen. Geht auch ganz gut.So ganz ernst scheinen die Vicado-Leute die IFC-Schnittstelle auch nicht zu nehmen es gibt ja nur eine Importschnittstelle und keinen Export.. überhaupt fehlt eine 3 D fähige Exportschnittstelle z.B. 3DS, VRLM.... O2c ist zu wenig.
Das habe ich schon letztes Jahr beanstandet, darauf hat man mir mitgeteilt, daß Sie es nicht für wichtig erachten. gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo! Das mit der 3D-Schnittstelle stimmt natürlich, aber ich denke mal das dies als Zukunftsfeature irgendwann mal eingebaut wird. Die die den Entwicklungsweg von Arcon kennen sind das ja schon gewohnt. Zu dem IFC Standard kann ich nur sagen, das angeblich gute Kontakte der Geschäftsleitung zu den Entwicklern des IFC-Standard bestehen. Aber letzendlich müssen auch diese Leute bezahlt werden und wenn mbaec schon mal nicht als Mitglied geführt wird dann ist das sicher fraglich ob dieser Standard unterstützt wird. Abwarten und Tee trinken! Gruß D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBerlin Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
naja war ja irgendwie klar, schade ich denke nur damit hängt MB anderen Softwarehäusern 1-2Jahre hinterher ! Und kann uns den Anwendern keinen Vorsprung geben ! Mfg Th.Mens [Diese Nachricht wurde von FBerlin am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBBS Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo! War ja klar! Damit ist der Zug wohl im Architekturbereich abgefahren! Mich schmerzt jetzt der Kauf der Erweiterung auf ViCado.arc , wenn ich jetzt sehe was ich für das gleiche Geld mit CasCados bekomme. Es bestätigt sich wieder mal wenn FirstAEC was zum Friendly Super Rabatt-Preis verkauft kommt eine neue Version (s. auch Cosoba Programme) des angepriesenen Programm's oder das Programm ist unausgegoren ! Die Stragie erinnert mich irgendwie an einen großen Betriebssystem- und Softwarehersteller. CasCados wird in Zukunft auch zwei neue Sachen erhalten die für mich den Auschlag für den Architekturbereich geben. Das CasCados sicher noch nicht 100% funktionieren wird ist klar, aber ich denke die Schnelligkeit mit der die Fehler behoben werden, wird mb-Benutzer doch sehr überraschen! Also beschränken wir uns hier zukünftig auf objektive Fehlerberichterstattung für ViCado und auf Verbesserung des Programmes! Und freuen uns drauf das das Dachmodul als der nächste große Fortschritt beim nächsten Update auf die 2007'er gefeiert wird. Gruss IBBS
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Ja recht haben Sie, erst wird von First AEC Arcon und Vicado als ideales <Packet angeworben und dann lassen sie Arcon fallen obwoh sich MB ja nun dort stärker arangiert ! Ich denke MB sollte lieber an einer eigenen Architekturbereich arbeiten ! Aufbauend auf Vicado sodaß hier zwischen Tragwerksplaner und Architekt keine Schnittstellenproblem auftreten. Auch finde ich es sehr wichtig das von Vicado (aus der Tragwerksplanung) Änderungen auch zum Architekturprogramm (momentan ja Arcon, oder?)möglich sind. Sprich der Import von Vicado in Arcon ! Jedoch werden wir sicherlich noch viel Zeit vergehen bis man von einheitlichen Lösungen hier sprechen kann !! Schönes Wochenende, bis bald Th.Mens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
