  ViCADo
  Runder T Träger
Autor Thema:  Runder T Träger (1872 mal gelesen)
Holzwurm99
CEO
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm99 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm99
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat eine Ahnung wie man wie im Heft gezeigt einen T träger  rund macht für gebogene eingangsdächer
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen aus mehreren geraden Stücken
oder wenns ohne Ausrundung der Profile geht aus 2 Flachprofilen
dauer 5 Min
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Aber der träger im Heft schaut rund aus wie model2 bei deinem Bild nur das Profil ist auch rund
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das ganze in ganz Rund
Wenn man genau aufs Heft schaut erkennt man die Kanten
und dass das Profil  kein Löcher hat und der Trägeranfang ist im Schnitt anders als in 3D
jog
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 16. Dez. 2005 editiert.]
bim
Sehen Sie sich das Profil von bim an!   Senden Sie eine Private Message an bim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bim
erstellt am: 17. Dez. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das interessiert mich jetzt aber auch wie gemacht bitte erzählen
das heißt man nehme eine runde 2 Linie und passe kante an mit trimmen oder aber wie geht es dann mit 2. Kante daß diese paralell ist.
geht es mittels 2 paralellkante ??
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die info!
Zu den einzeln zusammengesetzten Stahlteilen hätte ich noch eine frage, nimmst du da einzelne 02c objekte oder geht das irgenwie mit einer vorgegebenen Linie
Danke dieter
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
der zusammengesetzte Träger besteht aus "Allgemeines Bauteil" konstruiert mit 2 D Hilfskonstruktion und dann Allgemeines Bauteil -Polygon Eingabe -rechtsklick Kontextmenue -Polygon übernehmen
Trägeranfang mit Trimmen gegen 2D Polygon.
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke denn die hotline wußte auch nicht weiter
dieter
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 20. Dez. 2005 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der T Träger mit der abgerundeten Kante wurde der aber mit objekten gemacht ud zusammengesetzt. oder?
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es ist ein ganz normaler Profilbalken
auf beiden Seiten gegen 2D-Vorkonstruktion (Segment)getrimmt
und dann rotieren und kopieren.
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Programm streikt schon wieder na ja....
Ich habe es mit Profilbalken probiert und mit 2 D Hilfslinien aber es beigt sich nur die oberkante des Trägers und die unterkante des T Trägers beleibt immer unverändert.
Ich mag nicht mehr, mach es mit Cinema da gehts einfacher, von MB hört man nur man soll einen XXL Wartungsvertrag abschließen aber eine Lösung finden die auch nicht.
Vicado ist halt noch eine Baustelle ohne qualifiziertes Handbuch
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht aufgeben
ich glaube es besteht ein kleines Missverständnis
ich haben den runden Profilträger (obere Variante) aus kurzen Teilstücken erstellt -je kürzer desto runder (der im Heft ist auch so entstanden)
und bei Verschneiden das Hägchen rausnehmen
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs gute Zureden!
Aber daß habe ich auch schon versucht, wie verschneidest dann die einzelnen Teile das will bei mir nicht so richtig funkt.
Hängt vielleicht sicher an meinem laptop der mag Vicado nicht so besonders
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzelen Teile dürfen nicht verschnitten werden
Hägchen raus ! dann gehts.
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht es sich das dann selbst?
Danke werde es demnächst probieren hatte gerade einen Plattencrash..
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut aber nur das zusammenfügen funktioniert bei mir nicht
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert denn beim Zusammenfügen nicht?
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiert nix etweder macht er mir nur die eine seite und überschneidet oder gar nix, glaub mein PC und Programm vertragen sich nicht
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Holzwurm99:
Wie heißt das Sprichwort so schhön Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn!! ich habs
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Detail am Rande beim PC funktioniert es und am Laptop nicht!
