Thema: Fenster geschossübergreifend (1036 mal gelesen)
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Ja die gibt es. Dass das Fenster auch in der Wand oberhalb sichtbar wird, muß unter Wand-Eigenschaften-Verschneidung bei Öffnungen Objektübergreifend ein Hägchen, die Decke wird einfach ausgespart. Oder man macht die Treppenhauswand 2 Geschoße hoch, auf eigener Folie, so dass sie bei beiden Grundrissen sichtbar geschalten werden kann. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sich bei mir bei solchen Aktionen als praktisch denkender Mensch jedoch auch im Kopf was spießt bezüglich Auflager und statik, ist mir schon klar daß es zeichnerisch so lösbar ist aber praktisch habe ich dann kein Auflager. dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo Herr Holzwurm99 das verstehe ich nicht ganz, in meinem Bild (siehe oben)währe ja auch kein Auflager der Decke, zumindest im Fensterbereich. Im Allgemenen sehe ich gerade bei Vicado den Vorteil, dass man eigendlich "wie in echt" zeichnen kann. zu bim vielleicht mal das Problem genauer beschreiben oder ein Bild was Sie machen wollen. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Hallo Herr Holzwurm99 das verstehe ich nicht ganz, in meinem Bild (siehe oben)währe ja auch kein Auflager der Decke, zumindest im Fensterbereich. Im Allgemenen sehe ich gerade bei Vicado den Vorteil, dass man eigendlich "wie in echt" zeichnen kann. zu bim vielleicht mal das Problem genauer beschreiben oder ein Bild was Sie machen wollen. Hallo Plotter Wie in diesem Tread schon besprochen will ich ein fenster im Stiegenhaus platzieren, wenn ich von Arcon importiere ist die decke ganz am rand und bei der Treppe die Betondecke im Fenster. Häckchen für geschoßübergreifende lösung ist an und wenn ich dann mit dem Befehl paralelle teilkante rausziehen am punkt auf objektkante picke und dann neuen eckpunkt ca 20cm im Raum anklicke fragt er nach den Boxenpunkt geht nichts Aber mit dem auftrennen der decke links und rechts funktioniert es
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Hallo Bim meisten ist es von Vorteil, wenn man bei dem Befehl "paralelle teilkante rausziehen" die Decke vorher markiert sonst weiß Vicado meistens nicht was es verwenden soll Wand oder Decke ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: Hallo Bim meisten ist es von Vorteil, wenn man bei dem Befehl "paralelle teilkante rausziehen" die Decke vorher markiert sonst weiß Vicado meistens nicht was es verwenden soll Wand oder Decke
Hallo Plotter Das heißt aber daß du nur den Bereich ums fenster anklickst
bim Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
hallo bim ich vermute mal, dass ein Deckendurchbruch von Arcon mitkommt der bis zur Außenwand geht, wenn dem so ist dann löschen und dann Decke markieren und trimmen. Oder mal ein Bild vom Grundriss hier reinsetzen. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bim Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
