Thema: Vicado 2006 Fehlermeldung (703 mal gelesen)
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! wer hat Vicado 2006 und kann mir mitteilen ob bei Ihm der Fehler auch existiert. Man zeichne eine Treppe und mit rechtsklick auf die Treppe unter Eigenschaften kommt folgende Fehlermeldung siehe Anhang dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Bei mit tritt der Fehler nicht auf, vielleicht die Voreinstellungen vor dem setzen der Treppe verändern. Überhaupt stecken in der 2006 noch einige Fehler. Wissen Sie wie der Befehlsablauf -Polygone aus Linien zusammenfügen- funktioniert, ich bin dafür zu blöde und in der Hilfe steht auch nichts. ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dargon Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
So hätte ich mir das auch gedach aber erstens will Vicado immer den Startpunkt haben, und zweitens läß sich die Eingabe nicht mit Return beenden -es wird immer ein weiterer Startpunkt gefordert oder es werden die Linien nicht gelöscht und das Kästchen heißt bei mir "als 3D-Objekt Löschen" - d.h. es fehlt das Kästchen für "als 3D-Objekt" ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolpan Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
@plotter2002 Die Eingabe wird mit Return beendet - Der Befehl ist jedoch anschließend noch aktiv - darum werden Sie aufgeforder wieder einen neuen Startpunkt einzugeben. Die Aufforderung mit dem Startpunkt ist lediglich verwirrend - hat man wahrscheinlich einfach vom Menü des normalen Polygones übernommen. Wenn sie den Befehl mit Return bestätigen und anschließend aud Esc drücken dann sind sie aus dem Befehl raus. Wenn sie anschließend Ihre Elemente markieren sehen Sie das es nun ein Polygon ist. Es kann nur sein wenn sie den Haken im Kästchen mit löschen nicht drinn hatten dasd er zuerst das Originla 2D Objekt markiert und im hintergrund das neue Polygon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dargon Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Die Checkboxen sind an der Stelle falsch angeordnet. Es ist nicht der Hacken vor Löschen, sondern der danach. Arg! Der Builder is echt etwas Gewöhnungsbedürftig. Also es is so.. Man ignoriere die Hilfe unten nach dem man den Startpunkt ausgewählt hat. (Gebe als erstes das Ende an von dem man aus verbinden will.) Dann dann immer den Punkt dem man verbinden möchte. Drückt man auf den Endpunkt des neuen Polygons schließt er dieses. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dargon Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Nanana... so schnell würd ich die Flinte nicht ins Korn werfen. Die Funktion is neu und so ein bißchen Potential zum Verbessern... Hat sich auch so ein paar Sachen verbessert. Die 2006er Version aktualisiert z.B. nicht mehr alle Sichten gleichzeitig sondern nur noch die Sichtbaren. Das beschleunigt das Arbeiten mit etwas größeren Projekten doch leicht. Ansonsten würde ich mal den Debug-Dienst deaktivieren und dann gucken ob das Problem mit dem Treppen noch auftritt. Dann weiß man zumindest, dass es daran liegt. Ansonsten gibts auch sowas wie ne ViCADo-Hotline (wenn man schon teueres Geld für ein Programm ausgibt...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ra_woe Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 27. Jul. 2006 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
Bei mir kommt exakt diesselbe Meldung was sehr ärgerlich ist, da ich die Darstellung der Treppe so nicht anpassen kann....Hat da niemand Rat? Habe alles versucht, neu installieren, reparieren, tune up laufen lassen, virenscanner ausgestellt, alles..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm99
