Thema: Bauteile erzeugen (1320 mal gelesen)
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man eigene Bauteile erzeugen ? Unter "Allgemeines Bauteil" komme ich einfach nicht weiter ! Ich möchte gerne eine Stutz mit Binder Auflager zeichnen. Ich benötige dafür einen oberen Ausschnitt, leider kann man nur in den Querschnitt Löcher einfügen die dann durch diesen gehen (aber von unten nach oben). Gibt es irgendwo eine Step by Step Anleitung ? Mfg Th.Mens
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Wenn es so aussehen soll wie der Bildanhang so läßt es sich sehr leicht erzeugen. Sie konnen praktisch in jedes Bauteil (Wand -Träge/Profilträger -Decke -Allgemeines Bauteil - Fundament....) mit dem Befehl -Bauteile/Öffnungen Schlitz- eine Schlitz erzeugen. Wenn dann der Schlitz z.B. noch konisch nach oben hin zulaufen soll, kann man den vorher erzeugten Schlitz in einer Schnittansicht mit -Punkt verschieben- noch entsprechend verändern. ------------------ jog [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 10. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rautenberg Mitglied Statiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 13. Nov. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 13. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Der Befehl 'eigene Bauteile erzeugen' ist unglaublich stark, wenn man einige Übung damit hat. Schau Dir einmal mein Modell eines Treppenhauses an : http://www.reining.de/treppe/bild.o2c Einige Wände habe ich aus Glas gemacht, damit man besser reinschauen kann. Alle Treppenläufe und Podeste habe ich als eigene Bauteile erzeugt und dann über TRIMMEN ausgeschnitten, so dass sie alle zusammen passen. (Verschneiden ausschalten). Für die Erzeugung brauchst Du einen Grundriss und einen Schnitt : Im Schnitt erzeugst Du über einen Polygonzug den Querschnitt des Bauteils. Das kann ein Doppel-T-Profil, ein Spannbettbinder oder eben ein Treppenlauf sein. Als Erhebung oder Länge wählst Du zunächst einfach einen Meter. Nachdem das Bauteil erzeugt wurde und sichtbar ist, kannst Du es dorthin schieben, wo Du es haben willst und anschliessend beliebig trimmen. So kann man z.B. einen Satteldachbinder erzeugen, indem man den Obergurt an einem Punkt hochzieht. Solch ein Bauteil kann man das sehr einfach in ein anderes Modell kopieren und weiter bearbeiten. So sind z.B. alle Fertigteilpläne der Treppenläufe entwickelt worden. Passte alles wunderbar zusammen. Mit den ViCADo-Befehlen für Treppen kriegst Du solche Dinger nie hin. Tschüß, Gerd-Wilhelm
Holzwurm99 Mitglied CEO
Beiträge: 119 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Hallo da stehe ich nun ein bishen auf der leitung wenn ich z.bsp. in Vicado einen Satteldachbinder mit gekrümmter Unterseite machen will, kann ich oder wie muß ich da vorgehen, muß ich zuerst in Bauteile oder Grafik 2D entwerfen und bei Einbauteile speichern oder geht das anders danke Holzwurm habe dieses bis jetzt nur mit Viskon gemacht und als o2c importiert [Diese Nachricht wurde von Holzwurm99 am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Also das geht ratz fatz 1 Schnittansicht erstellen 2. mit 2 D Elementen Kontur erstellen muß nicht auf Punkt gezeichnet werden kann auch überstehen 3 Alle Elemente markieren 4 Befehl Allgemenes Bauteil - Polygonerzeugung 5 Rechtsklich - Kontextmenue -Polygoneingabe -Polygon übernehmen dann in Mitte der markierten Objekte klicken mit Entertaste bestätigen 6. Vielleicht Trägerstärke ändern 7. in Draufsicht Täger mehrfach kopieren -fertig ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
Nun Ja ich glaub ich muß mal aufstehen denn ich sitze noch immer drauf auf der Leitung!! Das mit dem allg. Bauteil ist bei Bauteile, wenn ja da hab ich keine polygone nur beliebige Querschnitte usw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
| Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 14. Nov. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBerlin
