Thema: Biegelisten (1844 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 06. Nov. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit den Biegelisten von ViCADo. Diese sind teilweise mühselig zu verwenden und beinhalten nicht alle erforderlichen Angaben für einen Biegebetrieb. Grundsätzlich fehlen Angaben zu Projekt, Bauteil, Plannummer etc. Das muß und kann man alles über eigene Vorlagen oder Layouts im Viewer zusammen basteln. Die Bildchen sind teilweise viel zu klein. Aber etwas wesentliches fehlt, sowohl im Plan als auch in der Liste. Das sind die Biegerollendurchmesser, was z.B. bei Rahmenecken sehr wichtig und fehleranfällig ist. Ich habe hier ein Modell beigelegt, welches das verdeutlicht. Weil man keine Modelle original hochladen kann, habe ich das Modell gezippt und als Textfile umbenannt. Wenn Ihr das bearbeiten wollt, müßt Ihr es nur wieder umbennen in *.zip und dann entpacken. Dann sollte es wieder direkt in ViCADo als Modell geladen werden können. Wer kann eigene Excelvorlagen als Reports entwickeln ? Zu jedem Excel-File des Reports gehört eine Datei gleichen Namens mit der Endung DLS. Da kann ich nichts mit anfangen, dokumentiert ist das auch nirgends ( wie so vieles bei ViCAD0 ). Ich hatte es zwar früher hinbekommen, auch die Durchmesser 32 bis 40 zu ergänzen ( die fehlen teilweise heute noch in den Vorlagen ), aber mehr auch nicht. Das ging nur über ausprobieren. Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich habe es geschafft, ich habe wieder eine Biegeliste mit Angabe des Biegerollendurchmessers. Dazu habe ich mir vom alten Rechner, der noch auf einer alten Datenplatte die Reports von MB2004 hatte, eine Vorlage geholt und dies mit einer neuen Vorlage kombiniert. Anschliessend waren im Excel-Formular die Zellnamen anzupassen, wobei ich einfach die alten Werte abgeschrieben habe. Das muß man etwas ausprobieren, weil es nirgends eine Beschreibung dafür gibt. Dies dann unter einem neuen Namen abgespeichert und in ViCADo als Report aufgerufen. Die zugehörige DLs-Datei wird dann automatisch generiert. Man müßte eigentlich in den Eigenschaften der Biegeform die Biegerollendurchmesser an 3 Stellen editieren können, die Anfangs- und Endhaken haben eigene Eingabefenster. Es wird aber grundsätzlich der zuletzt eingegebene Wert für alle Fenster gleichgesetzt. Das sollte verbessert werden, es macht keinen Sinn, ein Eisen für eine Rahmenecke mit 20 dS zu biegen und dann auch den Endhaken so groß zu machen. Wenn mir einer sagen könnte, wie man die Parameter für Plannummer, Bauteil, Baustelle etc. ebenfalls in die reports bekommen könnte, wären die Listen schon wesentlich besser. Ich werde das ein wiederholtes Mal an die Hotline schicken. Tschüß, Euer Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBerlin Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2007
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen FBerlin, in MB Statik werden die Berechnungen gemacht. Mit ViCADo werden die Bewehrungspläne erstellt. Dazu kann man für Standardbauteile ( Stützen, Durchlaufträger etc ) über die Varkons sämtliche Daten aus der Statik holen und vollautomatisch Bewehrungspläne erzeugen lassen. Während des Übergabedialoges lassen sich auch alle Parameter von Hand umstellen, sofern man das will. Es können aber auch mit ViCADo völlig unabhängige Bewehrungspläne komplett und baureif erstellt werden. An einigen Stellen sind die Dialoge allerdings gewöhnungsbedürftig, was aber bei allen CAD-Programmen ebenfalls der Fall ist. Durch die 3D-Darstellung bietet ViCADo erheblich Vorteile, insbesondere der Kontrolle der Einbaubarkeit. Also, es geht und teilweise sogar sehr gut. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
