  ViCADo
  Vicado 2005
Autor Thema:  Vicado 2005 (979 mal gelesen)
Holzwurm99
CEO
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm99 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm99
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hängt sich immer auf, mal sehen ob 2006 besse wird
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 05. Nov. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwurm99
Seit den letzten Updates ist es läuft es bei mir eigendlich sehr stabil.
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 05. Nov. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach den Antworten vom MB gibt es diese Probleme nicht.
Mal sehen ob die 2006er besser wird kommt ja in 14 Tagen
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2007
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann soll den die 2006er Version kommen ?
Mit was für Programme arbeitet Ihr noch so ? Vicado hat ja scheinbar kaum Nutzer und wie es scheint ist dieses hier die einzige Plattform wo sich mal drei oder vier Nutzer unterhalten. Kann Vicado wirkich AutoCad oder andere richtige Zeichenprogramme ersetzten ?
Mfg
Th.Mens
tracoon
Sehen Sie sich das Profil von tracoon an!   Senden Sie eine Private Message an tracoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracoon
erstellt am: 14. Nov. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe 2006, sieht sehr gut aus, läuft gut, auch schneller.
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 14. Nov. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis das in Österreich kommt erst anscheinend dezember! laß mich überraschen
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo gibts denn die 2006 -auf der MB Homepage steht nix.
Was hat sich geändert.
jog
Holzwurm99
CEO
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einiges !
Aber auch viele Fehler
