Thema: Farbe Planzeichen hat sich nach Maßstabsanpassung verändert (1755 mal gelesen)
schaessi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2013 AutoCAD Map 3D mit WS Landcad
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe über das Planzeichensetup den Maßstab aller Planzeichen in meiner Zeichnung geändert. Seitdem wird der Geltungsbereich grau (153, 153, 153) dargestellt, und nicht mehr die Farbe des Layers (schwarz) übernommen. Auch beim neu Zeichnen des Geltungsbereichs über die PlanZV wird die falsche Farbe angezeigt. Wenn ich versuche, die Farbe manuell auf VonLayer umzustellen, springt die Farbauswahl danach wieder zurück. In anderen Zeichnungen wird das Planzeichen normal dargestellt. Auch die übrigen Planzeichen in meiner "Problemzeichnung" haben den Maßstabswechsel schadlos überstanden. Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weilmue Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2010
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaessi
Ich könnte mir vorstellen, dass die Eigenschaften der Linie auf dieser Farbe standen und dadurch die Linie diese bekommen hat. Schalten Sie den Planzeichenreaktor aus und ändern Sie das Planzeichen dann auf die normale Farbe, sollte es sich um Version 2013 handeln: vergessen Sie nicht den Reaktor wieder zu aktivieren! Bis 2012 ist der Schalter rechts im Planzeichenmanager, Reiter Optionen, ab 2013 im Setup. Falls das nicht hilft, Widemann Support anrufen.. Beste Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
