Thema: Landcad und Sketchup (1469 mal gelesen)
hackmax Mitglied Vermssungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 25.02.2009 IntelCore2Duo 8500 2X3,7 ghz, Geforce9800GTX+, Win XP Prof. X86, AutoCAD Map3D 2009, WSLandCAD 2009, Sketchup7Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal ein Problem. Ich wollte die funktion von Landcad nutzen und meine Geb. im Sketchup modilieren und dann im Autocad einfügen. Nach dem ich ein Objekt anklicke und dann im Fenster "Übergabe an Sketchup" ok klicke, geht sketups auf und dann bekomm ich ne fehlermeldung: "kann das hauptfenster von Sketchup nicht finden" obwohl er sketchup startet oder auch wenns schon geöffnet ist. wie kann ich das sonst rüberholen außer speichenr und die dwg in sketchup öffnen!!?? Matthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
Hallo Matthi, hatte das gleiche Problem, mit der Testversion von Landcad2009. Beim Widemann support erfuhr ích dann, dass es dafür ein Bugfix geben soll. Da bei mir inzwischen die Testphase abgelaufen ist, hab ich mich allerdings nicht mehr darum gekümmert. Vielleicht einfach mal direkt bei der "Quelle" nachfragen? support@widemann.de ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah oke, dann werd ich mal meinem gebietszuständigen mal ne email schreiben. Noch ne Frage, das mit dem modelieren der Häuser klappt nicht wie ich das will hab die Grundrisse von unserem GIS erhalten und mit autocad mal "hochgezogen" kannst du mir tipps geben wie ich das evtl mit dem Gebmanager machen könnte?? oder wie überhaupt brauch auch häser mit satteldach. das modeliern is echt ned easy vorallem wenn man überhaupt nicht weiß wo hinzuklicken dass es gut aussieht! Ger grundriss ist halt nicht nur ein rechteck sondern hat auch ein paar hausecken mehr. wie kann ich das gut gestallten?? Matthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
also Häuser mit Satteldach (oder Walm-, bzw. Pultdach) kann man mit dem Gebäudemanager sehr einfach erstellen. Im Gebäudemanager eines auswählen und mit dem Icon "Eigenschaften des gewählten Gebäudetyp ändern" den Rest einstellen. Hier am besten mal ein Blick ins Handbuch werfen (im Menü Entwurf - ganz unten Sollen die Gebäude aber komplexer sein, dann vielleicht in Sketchup erstellen und als dwg speichern oder direkt in acad und daraus einen Block erstellen.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
