Thema: DGM erstellen?? (2629 mal gelesen)
hackmax Mitglied Vermssungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 25.02.2009 IntelCore2Duo 8500 2X3,7 ghz, Geforce9800GTX+, Win XP Prof. X86, AutoCAD Map3D 2009, WSLandCAD 2009, Sketchup7Pro
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin erst seit heute Registriet und hab gleich ein Problem. Wie kann ich ein DGM erstellen aus Höhenlinien??? Verwende AutoCAD2009 LandCAD2008 und Höhenlinien die als Polylinie vorhanden als dwg datei sind. Ich hoffe ich bin jetzt im richtigen Forum. Aber glaub schon^^ Grüße Matthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2008 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
Hallo Matthi, Mit welchem Geländemodell arbeitet Ihr? Dem von LandCAD (ist glaube ich QuickSurf) oder verwendet Ihr das Civil DGM? Grüße, Klaus PS.: Herzlich Willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
Hi Matti, habe hier zwar nur LC2004, schätze aber, das ist in der aktuellen Version ähnlich... Schritt 1: Menü DGM - Flächen - Wahl - neu Schritt 2: Menü DGM - Punkte - Elemente holen (hier die Polylinien auswählen, dabei achten, dass keine Punkte deckungsgleich sind) Schritt 3: Menü DGM - Tin - erzeugen fertig
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also meine rohdaten sind vom LV das sind einfache Plinien die in 5m schritten in der Z-Achse z.B. 375m verweißen. Also ein reines DGM hab ich jetzt mit Landcad hinbekommen bzw. die dreiecksvermaschung. Schritte wie Punkte emelemnte holen und so hat funktioniert (nach eigenem klicken und ausprobiern). Wenn ich in den 3D Modus von AutoCAD wechsle sieht das auch schon ganz gut aus, Visuelle Stiel hab ich auch an gepasst. Mein nächstes Problem ist dass ich nun meine 4 Gebäude nun mit dem Geände verschneiden muss so dass ich zum schluss ein schattenmodel erstellen kann...aber hab ja zeit öffentlicher dienst stadtplaungsamt abe rmuss sagen macht spass so d3^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hi Matti,habe hier zwar nur LC2004, schätze aber, das ist in der aktuellen Version ähnlich... Schritt 1: Menü DGM - Flächen - Wahl - neu Schritt 2: Menü DGM - Punkte - Elemente holen (hier die Polylinien auswählen, dabei achten, dass keine Punkte deckungsgleich sind) Schritt 3: Menü DGM - Tin - erzeugen fertig :)
Hey,CADzia super danke bin kurz nach meinem Beitrag auch draufgekommen durch ausprobieren aber jetzt mein zweites problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
prima. So, nun zu den Gebäuden. Hast Du diese mit dem Gebäudemanager erstellt? Wie auch immer, diese sollten einzeln als Block vorhanden sein. Einfügepunkt ein Eckpunkt Höhe EG. Anhand diesem Punkt kann man Blöcke auf das Tin projizieren lassen. Menü DGM - Oberfläche - Objekt auf Fläche ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm momentan sind sie noch vom GIS also grundriss, konnteman mit autocad09 nicht auch wie in sketchup die gebs nur hochziehen? oke wenn ich dass hab versuch ich gleich mal mit dem "an TIN anpassen" Dank dir mal für den support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super sache also wenn ich mit dem GebManager die Gebs erstell kann ich die super auf die TIN proijezieren das klappt aber mein Geb. vom GIS sieht ja nicht wie das vom GebManager aus. Jetzt muss ich iwie noch hinbekommen dass ich die Häuser selber 3D konstruieren kann mit meinem Grundrissen hast da auch noch nen Tipp ich bin so happy dass das alles jetzt shcon so easy funktioniert hat. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab heute mal die Häuser modiliert und auf das TIN gebracht, aber mit dem schatten, das will einfach nicht!!! Nach dem rendern bekomm ich keinen obwohl er eingestellt ist und im stil auch auf ein ist. Jemand n tipp?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
sorry, mit dem acad-internen Renderer kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Innerhalb Autocad rendere ich mit Accurender oder halt über ein Plugin direkt in Sketchup Wenn es hierbei aber um keine spezifische Landcad-Frage geht, so kann Dir bestimmt direkt im Autocad-Forum geholfen werden
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich doch nochmal ne landcad frage, die geb wenn sie ein block sind lassen sie sich super ins gelände einfügen also der höhenunterschie passt aber die grenzen?? hmm das geht nicht auch wenn ich einen block draus mache mach er mir die immer auf die höchste höhe und dann aber plan nach unten! was muss ich kilcken^^??? danke für eure tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm das versteh ich nicht, wenn ich den block erstelle dann wähle ich als erste einen einfügepunkt, was hat der aber anchher mit der landcad funktion "auf fläche" zu tun? habs jetzt einfach mal weggelassen dass ichs euch mal zeigen kann. soll der schatten sein vom 21.12. 11.00uhr Grüße [Diese Nachricht wurde von hackmax am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hackmax
