Thema: LandCAD Bauleitplanung (2528 mal gelesen)
Sintica Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2008 LandCAD2009
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche gerade im rahmen meines studiums einen b-plan in AutoCAD mit LandCAD in XPlanungsstandard zu bringen. Hat das schonmal einer gemacht oder weiß wie das geht? Habe den b-plan in LandCAD geladen und versucht planzeichen zuerstellen aber irgendwie klappts nicht. vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sintica
Hallo Sintica, & willkommen auf CAD.de Welche Landcad-Version hast Du? Was hast Du bereits probiert, und an welcher Stelle bist Du nicht weitergekommen? Möchtest Du die Planzeichen mit dem Planzeichen Modul einfügen? Oder komplett neu erstellen?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sintica Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, Danke für deine schnelle reaktion.ich habe die 2009er version und versuche in einen bestehenden b-plan planzeichen mit dem planzV modul einzufügen. versuche den b-plan nach xplanGML zu exportieren, aber vorher muß ich planzeichen in den plan bringen und wenn ich das machen will erscheint immer wieder die meldung ungültiges objekt. habe noch nicht soviel erfahrung mit autocad und landcad wie kann idch am besten/einfachsten den plan in xplan bringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sintica
hallo, wenn du dir sicher bist, dass LandCAD richtig installiert wurde, kann die Ursache des Problems sein dass du AutoCAD 2009 mit LandCAD 2008 verwendest. Leider habe ich mit dieser ungewöhnlichen Zusammenstellung keine Erfahrung, evt kann das www.widemann.de Auskunft geben. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sintica Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris-ffm Mitglied Offenbach
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sintica
Hey Sinitica, sieht wirklich so aus, als ob du in irgendeiner Form die Planzeichen falsch anwendest. Sobald du ein Planzeichen (mit WS) zuweist müsste diesem automatisch bei dem Xplan-Export gefunden und exportiert werden ... Ich empfehle dir auch mal die Hotline von WS vielleicht anzurufen, die helfen bestimmt im Rahmen einer Studi-Arbeit gerne. Falls du aber bei dem Anwenden von der PZV einen Fehler bekommst, dann hat was mit der Installation nicht geklappt ... kann mir zwar nicht vorstellen wo, aber muss dann wohl so sein ... Chris-ffm ------------------ chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sintica Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chris, Hab nicht soviel erfahrung mit Autocad und Landcad aber denke das die installation OK ist. Aber kann sein das ich bei der anwendung Fehler mache aber weiß nicht wie und wo!!! Also ich lade éinen bestehenden B-Plan .dwg in autocad mit verschiedenen ebenen. Danach wähle ich eine ebene und starte den planzeichenmanager. Daraufhin wähle ich ein Planzeichen z.B. eine wasserfläche klicke auf anwenden. dann erscheint die fehler meldung ungültiges Objekt. Es hat einmal funktioniert jedoch wenn ich dann eine andere Ebene und die zugehörige fläche wähle erscheint wieder die selbe fehler meldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sintica
Kann es sein, dass du vielleicht ein flächenhaftes Symbol auf eine nicht geschlossene Linie anwenden möchtest? Du kannst ja mal auf Nummer sicher gehen: Alles frieren bis auf das was du brauchst. Dann Planezichen anwenden und "internen" Punkt wählen (ggfs. auch zuvor eine "gploy" machen (Umgrenzung)) und dann das Planzeichen mit "Objekt wählen" anwenden. Dann muss es klappen ... chris ------------------ chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
