  WS-LANDCAD
  PlanZV ohne Sachdaten
Autor Thema:  PlanZV ohne Sachdaten (2014 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei Objekten aus dem PlanZV-Manager die Sachdaten zu entfernen?
z.B. wenn man Linienarten, Blöcke oder Schraffuren aus der PLanZV nur für Plangrafik verwenden möchte? oder einfach alle Sachdaten lösen, falls es Probleme beim Datenaustausch gibt?
Grüße Karin
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2006, Landcad 2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
leider kann ich dir mit dem PlanZV-Manager nicht weiterhelfen.
Versuchs doch mal direkt bei Widemann.
Grüssle Michael
Cadzia
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soooo, hab inzwischen eine Lösung bei CADwiesel.de gefunden:
unter sonstiges - X-Data  das Tool Md_eed zeigt die eed's in der zeichnung an und mit delxdata kann man diese aus der Zeichnung verbannen.
Vielleicht brauchts mal einer, wenn man sicher gehen will, dass man keine veralteten Sachdaten verschleppt
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
