 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: 2/6 Countdown Weihnachten 2018 Ende 09.11. 10:45 (2060 / mal gelesen)
Ralf Tide Moderator R.E.D.
 Beiträge: 1010 Registriert: 06.08.2001 Hier könnte irre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Hallo zusammen, das zweite Angebot: Eine USB-Notebook Leuchte. Gut geeignet wenn das eigene Notebook keine beleuchtete Tastatur hat  Braucht aber Strom - wird nicht mitgeliefert  Natürlich: mit allgemeinen übay-Regeln (500er-Regel), nur ganze Ü's als Gebot, Versandkosten innerhalb der EU zahl ich, außerhalb ist Verhandlungssache  Viel Spaß beim büten Ralf ------------------
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren -->
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 1097 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren -->
fetzerman Moderator Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 68 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 29. Okt. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren -->
650------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
 Beiträge: 68 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape .
erstellt am: 31. Okt. 2018 18:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: so viel werden die [b]1000mW nicht schaffen . [/B]
sind nicht 1000mW sondern nur 500 s.h. oben Das entspricht in etwa 1100 Candela ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von fetzerman:
sind nicht 1000mW sondern nur 500 s.h. oben Das entspricht in etwa [b]1100 Candela [/B]
1100 Candela sind glaub ich 1500 Unities. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 02. Nov. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
1100 Candela sind glaub ich [b]1500 Unities. [/B]
Nein, das entspricht in etwa 1600 Glühwürmern ------------------
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren -->
BergMax Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1753 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Nov. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man diese Leuchte mit der Powerbank-Funzel von nebenan verbinden würde, kämen mir auf Anhieb so ungefähr 2580 scmutzige Ideen was man damit anstellen könnte ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ideen was man damit anstellen könnte ...
Als Endoskop durch 3000 mm Darm?
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Wenn man diese Leuchte mit der Powerbank-Funzel von nebenan verbinden würde, kämen mir auf Anhieb so ungefähr [b]2580 scmutzige Ideen was man damit anstellen könnte ... [/B]
Die ist schon reserviert. 3300 ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Muss leider weg und verpasse das Finale. Deshalb haue ich noch schnell die 4000 raus. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Verdammt ..... Besprechung hat zu lange gedauert .... HGW nach A ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren -->
und ich hatte einen Call in der heißen Schnur und habs Finale auch verpasst. Aber ist ja nochmal gut gegangen  . ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Tja, Finale verpasst, und heute hat es leider nicht geklappt. Glückwunsch an Nighty. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 09. Nov. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, leider war auch ich beschäftigt : Moderatorentreffen in Hamburg  Glückwunsch an den Gewinner und an mich für die schon eingesackten Ü's. Danke auch für die Adresse, weiß nicht ob ich die so schnell gefunden hätte ...und natürlich für den Obulus an den Fiskus. Stand aber so nicht im Angebot  Da ich noch bis Sonntag in HH bin, geht das Päckchen erst am Montag auf die Reise  Schönes Wochenende Ralf ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Die Post hats geschafft heute das Paket zu liefern. Die Lampe leuchtet schon auf das Zusatzgimmick von einem Autor von dem ich irgendwo schon mal gehört habe. Das Thema große Baugruppen ist allgegenwärtig und immerwährend, bin gespannt was der Kubus da hergibt. ------------------
erstellt am: 23. Nov. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Post hats geschafft heute das Paket zu liefern. :hubbi
Zur Entschuldigung der Post muss ich hier erwähnen, dass ich das Paket erst am Montag auf die Reise geschickt habe  Man möge mir verzeihen  Ja, das Thema große Baugruppen hat auch in den letzten sieben  Jahren nicht an Brisanz verloren. Hier fällt mir auch immer wieder ein, das ich so schöne Vergleichsvideos zu sehen bekam: mit Version x+1 geht's 75% schneller als mit Version x, und das sieben mal... macht  525%  Wichtiger sind da andere Funktionen, die dazu gekommen sind. Da könnte man bestimmt ein Buch drüber schreiben - wenns denn einer bezahlen will  Ich glaube sowieso nur noch den Messungen und Vergleichwerten, die ich selbst am eigenen Rechner erfahren habe. Zusaätzlich: es ist schwierig Vergleichswerte irgendwelcher Benchmarks und reale Konstruktion (reales Leben  ) miteinander zu vergleichen... Aber wem erzähl' ich das  Schön, das alles angekommen ist  Herzliche Grüße Ralf ------------------
