Thema: CAD.de-Nummernschildhalter 8.8.18 - 14:00 (4881 mal gelesen)
bk.sc Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 70 Registriert: 18.07.2012 ò.Ó
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
Was ist los? Gefällt Dir die Auktion nicht? 1600 - damit mal ein wenig Schwung in die Sache kommt ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 "Hallo wie wär’s mit einem O? Rund wie ein Kreis Mit ausgeprägtem Körperbau Günstig auch im Preis. Du kannst singen mit dem O, etwa soooo: oho, oho, oho!"
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren -->
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Mal einen mehr, also 1235------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Jul. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren -->
1 2 3 4------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren -->
Dann mach ich mal wieter mit der Binär(10000000000) alternativ Hexadezimal(400) ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jul. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab schon einmal eine Nummerntafelhalterung ersteigert und dann wegen Inkompatibilität verschenken müssen , aber ein XXL-Polo ist mir mindestens 1k Wert . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 27. Jul. 2018 06:29 <-- editieren / zitieren -->
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich könnte so ein Set auch gebrauchen. Ich glaub zwar nicht, dass es schon für 601 U's zu haben ist. Aber irgendwie muss ja die Zeit bis zum 8.8.18 überbrückt werden ------------------ La Forge - Ende
Luschtinetz Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 2044.273 Registriert: 29.09.2008 ich arbeite mit: Fujitsu Celsius M740 Prozessor: Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3,70 GHz Speicher: 32 GB Grafikkarte: nVidia Quadro K4200 Monitor: 2x Samsung S24E650 -------------------------------------------- SWX 2011 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0 SWX 2014 SP5.0 SWX 2015 SP5.0 SWX 2016 SP5.0 SWX 2017 SP5.0 SWX 2018 SP5.0 SWX 2019 SP5.0 SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.0 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.0 -------------------------------------------- OS: Win10 Pro 20H2 Office 2010 -------------------------------------------- Amada SheetWorks V20 Linea5 16.055 Metal Designer 16.007 Dr. Abe blank V2.15.04 Production Designer BlankCam
erstellt am: 26. Jul. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren -->
HTTP-Fehler 505 HTTP version not supported ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren -->
501------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Mit 446 passts auch bei mir ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren -->
445 ... Bei mir passt's vorne und hinten. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 27 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren -->
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Passen Traktorkennzeichen in die Halterung? Alleine das Foto wäre es doch schon wert, dass du sie bekommst! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren -->
313.... steht auf wessem Nummernschild? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 26. Jul. 2018 06:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...wirds ganz schön teuer...
Nichts dagegen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jul. 2018 06:31 <-- editieren / zitieren -->
2 3 4 dieses Packerl gehört zu mir. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Wenn wir in eurem Tempo weitermachen, wirds ganz schön teuer... also 156------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 06:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren -->
Also das mit dem Porto wäre ok Jetzt erstmal 155 ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren -->
42------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Meine alten Nummernschildhalter sind leider nicht mehr vorhanden, daher 16 ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hhaaallllööööchhhennn mhhh 5 mal schnell den Kontostand prüfen ...
okay 15Ü´s cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Wär ja nicht schlecht, wenn du denn Zuschlag erhältst. Dann könnten wir bei der persönlichen Übergabe das eigentlich eingerechnete Porto in Augustiner anlegen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Na dann steig ich doch gleichmal mit satten 5Üs ein ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Die bereits länger zugehörigen CAD.de-Mitglieder können sich eventuell noch an die schon damals heißbegehrten CAD.de-Nummernschildhalter erinnern. Seit Jahren kamen keine Exemplare mehr in Umlauf. Jetzt gibt es eine Neuauflage - und hier ist das erste Set zu ergattern. Zum Aufruf kommt also: - 1x Set CAD.de-Nummernschildhalter
und damit sich das Päckchen rentiert, leg ich zusätzlich noch folgendes drauf: - 1x CAD.de-Polohemd (Größe L - XL - XXL nach Absprache) - 1x CAD.de-Notizbuch - 1x CAD.de-Stick Es gelten die normalen Übay-Regeln. Versand innerhalb D-A-CH inklusive. Auf geht's... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
