 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Biete: Englisch für die Kleinsten - Ende 20.11./12.00h (4856 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 517 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Marita Plauderprofi
 Beiträge: 1545 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren -->
And the winner is.... Ramona779 Herzlichen Glückwunsch, a private message is waiting for you ------------------ Liebe Grüsse, Marita People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use. --Soren Kierkegaard-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
... if Michi is no mieser Lügner, there are only wir zwei left
A new Day, but the same Game I once threw two terms in the space Rebuy/Add-on 3888 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Have a break  ziemlich bald 3113 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Don't care about my Kontostand, there wo this 2800 Ünies herkommen, are perhaps the one or other more
@Ruebe: Because you're so greedy, and all can keep for yourself @Ramona: The question is, how long? 3000 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren -->
The later bird will have lots of fun while painting the half horse.
Vorerst braucht the later bird aber erstmal a lot of Unities 2777 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ... if Michi is schon at hause gegangen ...
The early bird catches the worm... - äh Horse, oder so 2333 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Marita Plauderprofi
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren -->
You have absolutely right. Sorry für das, bin newbee üseller. Ein pro-forma meckering goes also auch to Ramona and arossbach - and striclty genommen auch to highway and Oberli Mike for haben verwendet wrong sprache - somit sind alle warned and forgiven and können go on im Text. From now on: sprech (D)english please ------------------ Liebe Grüsse, Marita Man invented language to satisfy his deep need to complain. --Lily Tomlin-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren -->
@Marita: Ohne Zitat: Eure Qualifikation als angehende Englischlehrer stellt ihr dadurch unter Beweis, dass ihr die Gebote auf auf Englisch oder Denglisch abgebt.
normalerweise doch auch nicht, oder? Aber bei mir meckern <grummel>------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren -->
No, no dancing bear - aus und Platz 1577 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Plauderprofi
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
@Runkelruebe: In coal-mining-valley you needs no Englisch 1557 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren -->
As i can see, i have to look for a very, very big Gully  . 1565 Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren -->
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 297 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren -->
You nasty field mangel! 1001 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Ich will aber auch was zum Malen haben!
Dann bist du eher hier richtig My new offert - rundumadumm (= round about ) 777 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 133 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren -->
535och Ramona, für Dich gibt es Doch englisch für Fortgeschrittene "english for runaways!" ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Do not offer, Peterpaul  --> otherwise penalized by Kicktipp 456 Ausserdem ist es ja nur ein Set und da gibt's bei your "zwei Lütten children very doll" Beef! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren -->
In my case, although the train has departed, but for my new blood... 333 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Marita Plauderprofi
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren -->
gibts bestimmt, aber leider nicht in meinem "kann-vielleicht-noch-wer-brauchen-Karton" da gibts eher was für grosse Kinder ... ------------------ Liebe Grüsse, Marita Man invented language to satisfy his deep need to complain. --Lily Tomlin-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren -->
