  übay
  BIETE: 1500 Us für eine Datei
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  BIETE: 1500 Us für eine Datei (2630 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
ich musste meinen PC neu installieren, dabei ist mir eine Datei verloren gegangen:
vpro203_personalupdate_esd.zip (50MB)
Es handelt sich um das Update von Drive Image auf Version 7.03  Beim Hersteller
ist der Link leider tot.
Wer kann mir diese Datei evtl HIER hochladen? (Bitte nicht vergessen, den Download-Link
zu speichern)
Zum Dank gibt's 1500 Us
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich such jetz seit ner std rum und find immer nur den gleiichen toten link..
da ich lernen muss jetzt wünsch ich viel glück das es jmd anderer findet
http://www.graphicguestbook.com/genoveva
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Josy
vielen lieben Dank für Deine Suche. Bei Google bin auch auch schon alle Suchergebnisse
durch und bin auch immer nur auf den gleichen Link vom Hersteller gestoßen.
Uli
Oberli Mike
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli
Hab das File. Kann es aber frühestens heute Abend hochladen.
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
ich hing heute früh bei 87% fest...
Wahrscheinlich musst Du das File nicht mehr hochladen, aber
da sage ich Dir heute Abend noch mal bescheid. (ca 18:00)
Vielen Dank
Uli
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Wahrscheinlich musst Du das File nicht mehr hochladen,..
Oder doch? Als Beweis?
Uli
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
N'abend
Die Datei habe ich... Mike, was machen wir jetzt?
1000 für Dich und 500 für Josy? Ist das okay?
Uli
Oberli Mike
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli,
Kannst der Josy gerne Ü's überweisen. Mein Aufwand waren ca. 1/2 Minunten.
Der Rest hat der Computer gemacht. Hätte fast ein schlechtes Gewissen, dafür
Ü's zu bekommen
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups... zu spät. Die 1500 sind schon seit 30min raus.
Uli
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ACHTUNG MIKE!!!
Die Datei ist infiziert, ich habe mir was eingefangen, ich weiß nur noch nicht was.
Ich habe nonstop Datentransfer über TCP 135 und TCP 445!
Uli
Oberli Mike
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli,
Hab die Datei mal durch meinen Virenscanner laufen lassen
Titanium von Panda, und auch der aktuelle Stinger hat sie
unter die Lupe genommen.
Keine Viren etc. gefunden.
Der Status von der Lan-Verbindung ist ruhig, solange ich nichts
mache.
OK, hab die Datei auch nicht versucht zu installieren.
Kann dir die Datei gerne irgendwo hochladen, dann kannst du
prüfen, ob es die gleiche ist.
Grösse im Explorer 52263 KB
Grösse in den Eigenschaften:
53516830 Bytes
Geändert: 25. Feb. 2004
Version: 8.0.160.0
Versionsinformationen
Dateiversion: 7.03.402
Firma: PowerQuest
Produktname: Drive Image 7.0
Produktversion: 7.03.402
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 04. Dez. 2007 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
ich packe jetzt all meine Infos in diese abschließende Nachricht, sonst
kommt Detlef noch mit der Pfanne und brät uns eins über...
Sofort nach der Installation ging es los: Daten-Upload über die beiden TCPs
134 und 445 in Massen an die IP 134.129.111.121, die ich als "Universität North Dakota"
identifizieren konnte. Nach 30MB Upload habe ich die IP gesperrt und meine
beiden Virenkiller (Kaspersky und SpyBot) angeworfen, die aber nichts fanden.
"NETSTAT -n -o" spuckte mit die Process-ID der svchost.exe als Verursacher aus, also
steckte irgendeine DLL dahinter. Mit "Tasklist/svc | more" konnte ich zwar die geladenen
DLLs der svchost.exe sehen, wusste aber nicht welche nun der Trojaner war.
Also ab in den abgesicherten Modus und beide Virenkiller noch mal laufen lassen,
wieder ohne Erfolg. Dann habe ich mein BackupImage vom Wochenende wieder rauf
gespielt und nun ist Ruhe...    Die Datei habe ich nicht mehr, die ging beim Restore
verloren.
Sorry Detlef, ich bin jetzt still.    Und sorry an alle, die beim Lesen...
Detlef, tu' es...      Gute Nacht.
Uli
