 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: BIETE: MacALLEN Single Malt (ganze Flasche) (30938 mal gelesen)
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 Core2Duo4400 (6594Ü) 2GB RAM (8399Ü) nVidia Quadro FX550 (7521Ü) WinXP SP2 (ohne Gebot!) Pro/E & Pro/I (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 635 Registriert: 12.08.2003 A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Catrin Mitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 91 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Dame schlaegt Laeufer a5 --> a6 Und das Gebot: 1750 Gruss Catrin ---------------------------------------------------------------------------------- Zur Erinnerung nochmal alle Zuege
1. e2-e4 b7-b6 2. d2-d4 Sb8-c6 3. Sg1-f3 Lc8-b7 4. d4-d5 Sc6-b4 5. a2-a3 Sb4-a6 6. Sb1-c3 h7-h5 7. Lf1-d3 g7-g6 8. 0-0 e7-e6 9. d5xe6 f7xe6 10. Sf3-e5 Dd8-f6 11. Ld3xa6 Df6xe5 12. La6xb7 Ta8-b8 13. Lb7-a6 Sg8-e7 14. Lc1-e3 Lf8-h6 15. f2-f4 De5-a5 16. Dd1-f3 Da5xa6 ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 ____~° \_ü_/ o----o Der Weg ist das Ziel
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Habe das gebot vergessen: 1550 (ihr habt so gedraengelt) ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied Professional Development Manager
 Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 nur Ü - sonst nix
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Laeufer f8-g7 Ich muss auch mal arbeiten. Sorry, manchmal geht der Job vor (und manchmal auch am WE). Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Auch wenn es nach Tseten aussieht. Gibt es im Schach Bestrafungung infolge Zeitspiel  [Edit]Links aus der Sig entfernt [/Edit] ------------------
The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ...wenn die eine Spielpartei innerhalb von 3 Tagen keinen Zug ausführt, dann darf die andere Partei einen weiteren Zug ausführen
Ja, Mike, der letzte Zug von WW hat ihnen zugesetzt ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt kommt mal etwas in die Puschen, hier wird ja das Gegenteil von Blitzschach praktiziert. Können wir eine neue Schachregel einführen, wenn die eine Spielpartei innerhalb von 3 Tagen keinen Zug ausführt, dann darf die andere Partei einen weiteren Zug ausführen ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Turm a8 - b8 Gruss Catrin Und 1350 Und wieder die Liste der Zuege: 1. e2-e4 b7-b6 2. d2-d4 Sb8-c6 3. Sg1-f3 Lc8-b7 4. d4-d5 Sc6-b4 5. a2-a3 Sb4-a6 6. Sb1-c3 h7-h5 7. Lf1-d3 g7-g6 8. 0-0 e7-e6 9. d5xe6 f7xe6 10. Sf3-e5 Dd8-f6 11. Ld3xa6 Df6xe5 12. La6xb7 Ta8-b8 ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren -->
So ist es, ich überschreibe die Datei immer wieder. Da wird dann manchmal das alte Bild aus dem Cache angezeigt. Nach F5 sollte es korrekt sein, oder war da tatsächlich ein Fehler drin ? Dann bitte ich um Entschuldigung. Bei so einem hektischen Spiel kann das mal vorkommen ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Catrin: highway Dein Bild ist falsch !!!!
Ich hatte das schon mal! Irgendwie kanns vorkommen, dass da das alte Bild mit dem gleichen Namen schon im Cache vorhanden ist und demnach angezeigt wird, obwohl es eigentlich schon lange geändert ist... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
highway Dein Bild ist falsch !!!! Ich haenge mal das Richtige dran und dann darf ProBlem noch mal ziehen. ich denke, wir sind alle etwas verwirrt... Zum Vergleich habe ich nochmals alle Zuege nach Schachreglement aufgeschrieben.... 1. e2-e4 b7-b6 2. d2-d4 Sb8-c6 3. Sg1-f3 Lc8-b7 4. d4-d5 Sc6-b4 5. a2-a3 Sb4-a6 6. Sb1-c3 h7-h5 7. Lf1-d3 g7-g6 8. 0-0 e7-e6 9. d5xe6 f7xe6 10. Sf3-e5 Dd8-f6 11. Ld3xa6 Df6xe5 Gruss catrin
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Dame: d8-f6 Und die noetigen 50 mehr :-) Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Ok, auch wenn Wochenende ist, ziehe ich mal. Bauer e7 nach e6. und dazu 950 Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Das Gebot wächst laut Regelwerk automatisch um 100 oder 50. Also keine krummen Zahlen möglich. [editiert]Korrektur: automatisch 100 pro Zug, aber mit Bild darf man von 50 bis ???[/e] ------------------ [i]CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum [Diese Nachricht wurde von highway45 am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Hast recht Matthias, mit dem ? beim Gebot. Sagen wir das von Detelf vorgeschlagene, währen 760 beim Zug 13. Da sieht man wie wichtig das Spiel ist, und wie wichtig das Gebot [Edit] In Bezug auf die PM und der untige Beitrag vom Matthias, danke dafür, hat sich das Gebot bei meinem Zug, da keine Gebot von mir abgegeben, automatisch um 100 erhöht, so hat es Detlef definiert. Somit ist der Stand nach dem Zug 13 bei 810. Wie ist das jetzt mit dem Gebot von Matthias? Ist das jetzt 860, minimum, oder 910, automatischer Anstieg? Hauptsache die Aufstellung auf dem Brett stimmt [/Edit] ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ... das Bild ist jetzt richtig.
Wirklich EDIT: Hat sich erledigt - hatte wohl das falsche Bild noch im Arbeitsspeicher ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Zug 9Bauer A2 nach A3 [b]550 [/B]
Bild ist falsch, das wäre B2 nach A3 und das geht nicht. Es sei denn die Schweiz hat besondere Regeln. ------------------
Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren -->
