  Generatoren/Editoren
  Idoblog-Template installieren
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Idoblog-Template installieren (2028 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2009 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin gerade dabei, meine geschäftliche Website neu zu machen. Dabei muss ich auf Joomla setzen, da Ruby und Python nicht so richtig unterstützt werden.
Auf der Webseite ist auch ein Blog integriert. Leider sagen mir die Templates für das Blog nicht so recht zu. Sie passen nicht ganz in mein Design.
Als Blog-Komponente verwende ich Idoblog und habe versucht, ein eigenes Template zu erstellen, in dem ich ein vorhandenes angepasst habe. Dazu habe ich das ursprüngliche Verzeichnis in ein neues kopiert, so dass ein neues entstanden sein sollte.
Beim Hochladen des Zip-Archivs mit dem Installer von Idoblog gab es die Meldung, dass das Template nicht installiert werden konnte. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Idoblog-Templates aufgebaut werden müssen?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 05. Feb. 2009 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaube der Fehler liegt an dem neuen Verzeichnis; kommt jetzt drauf an, wo die Templates liegen.
Anders als bei den Seitentemplates selbst, vermute ich, dass die Komponente selbst einen Unterordner templates hat.
Schau mal da, wo und ob die CSS-Dateien davon liegen. Wenn Du die anpassen kannst, hast Du schon gewonnen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mache ich ja.
Jedes Template hat ein eigenes Verzeichnis, in dem sich alle Dateien des Templates befinden. Das bilde ich nach.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein 1.5er Template ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit ich das überblicke - ja.
Ich habe ein Template des Idoblog-Paketes verwendet, das ich auch installiert habe.
Und ich habe darauf geachtet, nur 1.5er-Pakete zu verwenden und deshalb auch auf Docman verzichtet.
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe den Grund gefunden:
Die Templates liegen nicht in einem Verzeichnis com_idoblog\templates, sondern in com_idoblog\assets\templates.
Dort reicht ein Upload mit einem x-beliebigen ftp-Client (filezilla, FireFTP, ...)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auflösung!
Gruß, der Teddibaer
