  Generatoren/Editoren
  Suche Editor um Website zu erstellen/pflegen
Autor Thema:  Suche Editor um Website zu erstellen/pflegen (1807 mal gelesen)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits.
Ich "darf" für unseren Verein die Website, von der wir einen Entwurf bekommen haben, erweitern und weiter pflegen.
Daran habe ich nun auch fleisig weitergebastelt.
Hierzu habe ich die Programme NVU bzw. Kompozer verwendet.
Mir gefällt nur ein Punkt nicht:
Die Site ist mit einer Kopfleiste die immer gleich ist, und einer Seitenleiste mit den Links zu den weiteren Seiten aufgebaut.
Wenn ich nun eine weitere Seite erstelle, muß ich in ALLEN bereits erstellten Seiten diesen Link nachpflegen.
Das ist natürlich mit steigender Seitenzahl mühsam und Fehleranfällig.
Das würde ich nun gerne mit Frames oder wie die Dinger heißen lösen, aber das unterstützt der NVU und der Kompozer nicht.
Kann mit jemand ein Programm das möglichst wenig (bis gar nichts) kostet empfehlen, mit dem ein WEB-Laie solche Seiten Pflegen und erweitern kann?
Hier die Seite um die es sich dreht:
www.naturschutz-zaberfeld.de
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo D.Loisl,
Frames scheinen in den letzten Jahren auf die rote Liste gewandert zu sein. Wohl auch deshalb, weil die Balken zwischen den Frames das Layout zerstören.
Eine Alternative wäre dann sogenannte Server Side Includes (SSI) - wenn euer Webspace das zuläßt.
Eine Alternative als HTML-Editor wäre Weaverslave. Der kann Frames, wenn es denn unbedingt sein muß. Den Weberknecht bekommst du unter http://www.weaverslave.ws. Kostenlos.
Ansonsten wäre es vielleicht eine Idee, sich mal ein CMS-System anzuschauen. Da gibt es auch eine reihe kostenloser.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG.
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Den Weberknecht werde ich mir mal anschauen.
Hast du mit einem bestimmten CMS-System gute Erfahrungen gemacht?
Währe schön, damit ich nicht alle durchprobieren muß.
Dieter
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
habe über Weihnachten meine Homepage mal auf Joomla umgestellt.
Sagen wir mal so: Es ist nicht besonders schwer; es ist sogar sehr einfach, wenn man einmal die Menüs und die Denke verstanden hat. Aber es bedarf schon etwas Einsatz; Gismo hatte das (damals glaube ich noch Mambo genannt) auch die ispum-Seite erstellt.
Ich finde das System super .... Buch zu Joomla habe ich mir noch bestellt aber erst überflogen; ist aber voll geil!
Schau doch mal auf die Links ...
P.S.: Das Tolle ist diese extreme Trennung zwischen Inhalt und Layout. Hatte zwar früher auch schon CSS genutzt, aber jetzt schleck ich mir die Finger ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Jan. 2009 editiert.]
D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
klingt ja interessant.
Mal drüberschmökern.
Dieter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch ein PC Praxis Heft dazu.
Ansonsten noch einen Haufen Joomla Links
PORTALE
1. http://www.joomla.org
2. http://www.joomla.de
3. http://www.joomla.at
4. http://www.portal.joomla.ch
5. http://www.joomla-grundlagen.de
6. http://www.joomlanews.ch
7. http://www.joomla-downloads.de
FOREN
8. http://forum.joomla.org
9. http://www.joomlaportal.de
10. http://www.joomlers.de
11. http://www.joomla-tutorials.de
SICHERHEIT
12. http://www.joomlaportal.de/sicherheit.html
13. http://www.joomla-downloads.de/sicherheitsmeldungen/unsicher...
ERWEITERUNGEN
14. http://extensions.joomla.org
15. http://www.joomlaos.de
16. http://www.joomla-erweiterungen.de
17. http://download.joomla.ch
18. http://www.joomla-downloads.de/downloads
TEMPLATES
19. http://www.joomlaos.de/joomla_template_galerie.html
20. http://www.joomla24.com
21. http://www.joomla-downloads.de/joomla-templates-fuer-1.0.x/
DEMO
22. http://www.komponenten.joomlademo.de  - Komponentendemo
23. http://www.module.joomlademo.de  - Moduledemo
24. http://www.joomlademo.de  - Templatesdemo
LINKS
24. http://www.joomla-directory.biz/bookmark-directory.html
25. http://www.joomlalinks.de
26. http://www.joomla-support.de
27. http://www.joomla-tipps.net
BÜCHER - Open Books
28. http://www.galileocomputing.de/openbook/joomla
29. http://www.joomlabook.org
30. http://joomla.cocoate.com/de/joomla-15
ANLEITUNGEN
31. http://docs.joomla.org/Joomla!_1.5_Template_Tutorials_Projec...
32. http://www.joomla-downloads.de/anleitungen/installation
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel.
Wer soll das denn alles lesen
Vermutlich ich, gell?
Da habe ich ja ausreichend Lektüre fürs Wochenende.
Tausend Dank
Gruß Dieter
Dieter
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
für Joomla brauchst Du Webspace mit Mysql-Datenbank. Zum Testen, kannst Du aber auch LAMP oder WAMP lokal installieren (Apache, Mysql, PHP; L=Linu, W= Windows).
Bei c't gibt glaube ich schöne Pakte dazu, ansonsten googlen.
Gruß, der Teddibaer
D.Loistl
erstellt am: 09. Jan. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
...für Joomla brauchst Du Webspace mit Mysql-Datenbank...
Das haben wir leider nicht.
Aber ich habe mal ein paar Zeitschriften besorgt, in denen auch ein paar Programme beschrieben, und z.T. sogar mit auf der CD sind.
Auf jeden Fall habe ich nun genug Lesestoff.
Gruß Dieter
Dieter
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo D.Loistl,
ich schulde dir hierzu noch eine Antwort:
Original erstellt von D.Loistl:
Hallo CEROG.
Bis jetzt noch nicht. Ich habe pyLucid ausprobiert, das aber eine saumäßig schlechte Performance hatte. Moveable Types habe ich noch nicht zum Laufen bekommen.
Zur Zeit versuche ich Joomla - trotz Bedenken gegen PHP - so zum Laufen zu bringen, daß meine Seite meinen Ansprüchen genügt. Das heißt, gute Performance, kein Tabellendesign (Barrierefreiheit) und Ein- und Ausblenden von weiteren Menüebenen.
Viele Grüße,
CEROG
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
... Das heißt, gute Performance, kein Tabellendesign (Barrierefreiheit)
1) Beez Template
2) www.der-auftritt.de
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 11. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 11. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Axel.Strasser:
1) Beez Template
2) wwww.der-auftritt.de
Axel
Beez liefert ne Tabelle aus.
Schau dir einfach mal den Quelltext an.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
CMS-db http://cms-db.de
läuft ohne Datenbank!
Benutze ich auch, habe aber eine kleine Seite die ich unterhalte.
MfG skyzem
Joerg24
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg24 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Webspace mit my sql kostet etwa 4¤ im Monat. Mehr braucht es nicht.
Ich hab meine bei domaingo.de laufen. Hab das vor Jahren rausgesucht (Damals moch mamboos) weil die eine unbegrenzte Anzahl an Datenbanken erlaubt haben. Hab meine Webseiten auch unter Joomla 1.5 laufen. Ist richtig pflegeleicht und unbedingt zu empfehlen. Es können auch leicht Personen dran arbeiten die von Programmierung gar keine Kenntnisse haben. Wer Word kann kann auch joomla
"Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll."
Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker
Jörg -  www.joerg24.de
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg24:
Naja, so ganz stimmt das ja nicht  , ein klein wenig Objektverständnis gehört doch noch dazu.
Axel
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ein bisschen schon, aber es gibt ja "Joomla für Dummies" und für sogut wie alle Module deutsche Sprachdateien. Einen mit ein bisschen Verständnis muss es halt geben.
D.Loistl
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits.
Ich habe ja nun einiges probiert und auch weitergesucht, und bin schlußendlich bei http://www.netobjects.de/html/essentials.html
gelandet, und auch ganz zufrieden.
Ich danke euch allen noch einmal für Eure Hilfe.
Dieter
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Ich hoffe du weist das somit auch alle Änderungen und der Pflegeaufwand an deiner Backe hängen bleibt.
Wenn du sowiso die Seite alleine betreiben möchtest/musst, ist das OK aber es hängt immer an dir die Seite zu pflegen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
