  Generatoren/Editoren
  Mit FP zwei fenseter gleichzeitig öffnen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit FP zwei fenseter gleichzeitig öffnen (2120 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich möchte mit Frontpage folgendes erreichen:
Wenn die Startseite "index.htm" geöffnet wird, soll parallel ein zweites Fenster geöffnet werden (separates Fenster) in welchem ich eine aktuelle Information platzieren möchte.
Hat mir hier jemand einen Tip ?
Gruss Mario
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir dazu mal das an http://de.selfhtml.org/javascript/sprache/eventhandler.htm#onload
Sollte eigentlich genau das sein, was du suchst...
Grüsse
Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für Deine rasche Antwort !!
Ja irgendwie scheint es das zu sein, aber da ich noch nie selber Quellcode für die HP geschrieben habe, bleib ich ein wenig hängen.
Ich habe in dem Fenster, bei dessen öffnen ein weiteres Fenster geöffnet werden soll folgenden Code reingschrieben:
<html><head><title>Test</title>
<script type="TEXT/JAVASCRIPT">
function hellowindow() {
Navigation = window.open("0002_informationsfenster.htm", "Navigation", "height=200, width=300");
Navigation.focus;
</script>
</head>
<body onload="hellowindow()">
</body></html>
Das führt nun aber immer zu einem Fehler. Er mach mir zwar ein leeres Fenster dieser Grösse auf, bringt aber einen Fehler (siehe Anhang)
Gruss Mario
P.S Die Bezeichnung der Datei habe ich kopiert und im Quellcode eingefügt, gespeichert ist diese neue Seite in FP auch bereits, aber er kann sie dennoch nicht finden ???
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 21. Dez. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die "Fehlermeldung" bedeutet ist dir aber schon klar ?
Das ist nämlich keine klassische Fehlermeldung - da steht lediglich, dass an dem von dir verwendeten relativen Pfad eine Datei mit dem Namen 0002_informationsfenster.htm nicht existiert.
Wo liegt den bei dir diese Datei ? Am Webserver ? Dann lade mal die Seite hoch und teste dort; liegt sie wo anders (also lokal irgendwo) dann musst du entweder den Pfad dorthin angeben oder aber in das obenangegbene (temporäre) Verzeichnis spielen. Alles klar ?
Grüsse
Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gleich mal einen Test gemacht:
Ich habe den Namen der Datei "002..." ersetzt durch eine bilddatei (xxx.jpg), welche ich schon lange im lokalen web (lade diese Web jeweils durch "veröffenltichen" hoch) habe. Wenn ich nun wieder die Vorschau betrachte, dann kriege ich die gleiche Fehlermeldung.
Für mich ist verwirrend  , da eigentlich sämtliche Dateibezüge relativ zum web sind und  er aus diesem Grund gar nich in einem temporären Ordner suchen dürfte...
Wenn ich nun einen Pfad zu diesem lokalen Ordner angebe, wird vermutlich die Fehlermeldung nach dem veröffenltichen wieder kommen, weil er da dann diesen Pfad wieder nicht kennt
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen hab ich ja geschrieben: Wenn du bei relativen Pfaden vorerst mal bleiben willst, dann kopiere die 002... Datei in den - in der Fehlermeldung namhaft gemachten - Ordner und teste.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Dez. 2005 editiert.]
Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha !
vielen Dank für Deine super Unterstützung !!
Wenn ich ungeachtet der Fehlermeldung eine Browservorschau gemacht habe (nicht die Vorschau über die Reiter unten), dann hat das wunderbar geklappt :-)
Siehe ergebnis unter www.coolson.ch :-)
Grüsse aus der nebligen SChweiz
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergebnis:
FireFox hat diese Webseite daran gehindert, ein Pop-up-Fenster zu öffnen.
Grüsse
Mario Wipf
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Motivationsschub
