  Generatoren/Editoren
  Zwischeneinstieg
Autor Thema:  Zwischeneinstieg (1378 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich bastle gerade an meiner eigenen Webseite herum. Nun würde ich gerne folgendes realisieren.
Was muss ich machen resp. beachten, wenn ich einen "Zwischeneinstieg" machen möchte? Was meine ich mit Zwischeneinstieg. Z.B. http://hilti.cwsurf.de/ferien (
Ich möchte dabei, dass bei der Angabe des Ordners "Ferien" direkt eine Webseite angezeigt wird.
Wie ist sowas zu realisieren?
Danke für eure Hilfe
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
thiltbrunner@kern.ch
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
im allgemeinen sollte es ausreichen, wenn du in dem entsprechenden Ordner auf dem Server die zu öffnende Seite unter dem Namen index.html ablegst.
gruss
cartoonhero
Hilti
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Cartoonhero
Deine Idee habe ich getestet. Leider führte sie nicht zum Erfolg (auf jeden Fall bei meinem Hoster nicht).
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Hilti
www.kern.ch
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi "Hilti",
was hast du getestet ? Hast du die Datei auch upgeloadet ? Weil wenn ich http://hilti.cwsurf.de/ferien/index.html  eingebe sehe ich deine Seite nicht - das sollte aber der Fall sein, wenn du diese hochgeladen hast.
Grüsse
EDIT: Oder sprichst du von der Seite ? http://hilti.cwsurf.de/index.html
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Sep. 2005 editiert.]
Hilti
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs hochgeladen und probiert, dann aber wieder weggeschmissen das nicht hingehauen hat. Die URL ist ab dem .de nur noch als Bsp gedacht.
www.kern.ch
