  Generatoren/Editoren
  PPT Daten mit Front Page bearbeiten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PPT Daten mit Front Page bearbeiten (1535 mal gelesen)
Taiga02
selbststaendig
Sehen Sie sich das Profil von Taiga02 an!   Senden Sie eine Private Message an Taiga02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiga02
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche verzweifelt einen Weg PPT mit Frontpage zu bearbeiten.
Bislang hat nicht funktioniert, nicht mal der Tip von Microsoft.
Arbeite mit XP Home und Office XP prof.
Hat jemand die Lösung?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiga02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiga02,
was möchtest Du denn bearbeiten? Eine Bildschirmpräsentation oder nur "bunte Blätter" ?
Normaler Weise kannst Du, wenn Dir die Datei als .PPT vorliegt, diese in PP öffnen und als .htm abspeichern. Diese .htm kannst Du dann wieder mit Frontpage öffnen.
Warum möchtest Du die PPT eigentlich in Frontpage bearbeiten ?
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt :Beide Programme sind eigentlich verpönt, da sie zwar alles können, aber nichts richtig
Gruß, fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
