  Generatoren/Editoren
  Passwort geschützter Bereich mit Frontpage
Autor Thema:  Passwort geschützter Bereich mit Frontpage (9349 mal gelesen)
BrunoG
Sehen Sie sich das Profil von BrunoG an!   Senden Sie eine Private Message an BrunoG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrunoG
erstellt am: 27. Sep. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie man mit Passwort geschützte Seiten in ein Web mit Frontpage erstellt, einbindet?
Die Idee ist, dass auf einer Seite ein Passwort eingegeben werden muss, um auf bestimmte Seiten gelangen zu können.
Sollte doch gehen, oder?
Bruno
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, map3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrunoG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, daß das nicht geht.
Du kannst zwar durch Passwort verhindern, daß jemand von Seite_A nach Seite_B kommt.
Aber damit verhinderst Du nicht die Möglichkeit des direkten Aufrufs von Seite_B.
Mir fallen da gerade zwei Möglichkeiten ein:
Du machst Deine Seite mit php (wenn das Dein Webspace-Anbieter unterstützt). Da ist dann der Code nicht ohne weiteres lesbar.
Oder Du nutzt gleich eine Datenbankanbindung wie mySQL. Natürlich muß auch das von Deinem Webspaceanbieter unterstützt werden.
Achte dabei auf die Zugriffsrechte auf die hochgeladeten Daten!
Ansonsten, sorry!
Daiz
Karmatic
Sehen Sie sich das Profil von Karmatic an!   Senden Sie eine Private Message an Karmatic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmatic
erstellt am: 16. Okt. 2003 02:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrunoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BrunoG,
die Funktion des Passwortschützens eines Verzeichnisses wirst du bei Frontpage nicht finden. Jedoch musst du deine Seiten auch nicht unbedingt in PHP ummodeln, da du ja erst die Sprache lernen müsstest.
Um ein Verzeichnis "Wirkungsvoll" zu schützen benötigst du eine "Htaccess" Datei in der du definierst das ein ganz bestimmtes Verzeichniss (die '.htaccess' Datei muss immer im zu schützenden Verzeichnis liegen) mit einem Benutzernamen und Passwort schützen willst. HTACCESS muss von dem Server auf dem deine Webseiten liegen unterstützt werden.
Informationen dazu findest du hier:
http://selfhtml.teamone.de/diverses/htaccess.htm
MfG Karmatic
schroedernet.com
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von schroedernet.com an!   Senden Sie eine Private Message an schroedernet.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schroedernet.com
erstellt am: 04. Jan. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrunoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tach!
Nur für den Fall, dass du deine Homepage bei 1&1 hast, kannst du dort im Konfigurationsmenü unter Zugangsdaten bestimmte Ordner mit verschiedenen Benutzernamen und Passwörtern versehen.
Beste Grüße, Clemens Schröder, schroedernet.com
