  Generatoren/Editoren
  Probleme bein Installieren von FP unter Windows XP
Autor Thema:  Probleme bein Installieren von FP unter Windows XP (2275 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit Home Premium
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade Frontpage 98 unter Windows XP Home Edition installiert. Das funktionierte einwandfrei. Als ich jedoch das Update für Frontpage 2002 installierte wurde Frontpage 98 deinstalliert und Frontpage 2002 laut Installationsroutine einwandfrei installiert, jedoch kann ich Frontpage weder unter "Programme" noch eine Frontpage.EXE in den Ordnern finden!
Wer kann helfen???
Wolfgang
ober-wutz
QM-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ober-wutz an!   Senden Sie eine Private Message an ober-wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ober-wutz
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
es gibt in diesem Sinne auch keine Frontpage.EXE, sondern die Frontgp.exe welche (bei Standardinstallation) im Ordner c:\Programme\Microsoft Office\Office 10 liegen sollte.
Schau doch erst mal, ob Du diese Datei findest. Falls ja, kannst Du den Starteintrag ja immer noch "zu Fuß" nachpflegen".
Greetz,
Felix
Morgelchen
Sehen Sie sich das Profil von Morgelchen an!   Senden Sie eine Private Message an Morgelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgelchen
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
du kannst auch mir sicher helfen...
Habe heute versucht FrontPage 98 unter Windows XP zu installieren, was fehlgeschlagen ist. Habe es sowohl über setup.exe als auch über frontpg.exe und über autorun versucht. Weiter als zu dem ersten Fenster, wo man auswählen kann, was man installieren will, kommt er nicht. Weißt du Rat?
Herzliche Grüße
Silke
