 | TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Thema: Hottgenroth Energieberater 6 (3999 mal gelesen)
lignoplan Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon mal jemand IFC-Dateien aus AutoCad ADT oder Architecture erfolgreich in das Energieberaterprogramm von Hottgenroth eingelesen? Selbst mit den Demo-Dateien von der buildingsmart Webseite funktioniert dies bei mir nicht. Die Bauteilflächen werden offensichtlich wegen fehlender Bauteil-Eigenschaften oder Verknüpfungen nicht übernommen.Für Tips wäre ich dankbar. Grüße H.P.Schmitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lignoplan
Hallo, es wird demnächst neue Demo-Dateien von Architecture zum Handbuch geben. Die Demos im aktuellen Handbuch sind aus ADT 2006 und haben unter anderem die Wandausrichtung (internal / external) nicht gesetzt. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lignoplan Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt gibt es die neuen Demo-Dateien und es funktioniert wieder nicht. Einlesen der ifc-Datei aus Archicad in den Hottgenroth-Energieberater: geht einwandfrei, Einlesen der ifc-AutoCad Architecture Demo-Datei: geht wieder nicht. Das deutet doch darauf hin, dass sich die ifc-Dateien aus AutoCad und aus Archicad so unterscheiden dass man nicht von einem Austauschformat sprechen kann. Lässt sich denn nicht feststellen, wo der Unterschied liegt? Grüße H.P.Schmitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justus-63 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lignoplan
es handelt sich hierbei um einen Austausch Architektur -> Energieberechnung, d.h. um einen etwas anderen, neueren Anwendungsfall für IFC. Der Unterschied zwischen ArchiCAD und ACA liegt darin, dass die zur Energieberechnung notwendigen Raumbegrenzungen (space boundaries) im ArchiCAD IFC Export dabei sind (wenn man diese Tickbox in den IFC Exportoptionen einstellt), ACA kann diese Raumbegrenzungen noch nicht der IFC Datei hinzufügen. Eine erste Auswertung des Anwenderhandbuchs hat ergeben, dass die Übergabe nach Hottgenroth über IFC funktioniert bei: - ArchiCAD - EliteCAD - Revit (mit Einschränkungen) - Bentley Architecture (mit Einschränkungen) ACA und ALLPLAN nicht, da diese Raumbegrenzungen fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lignoplan Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
