  IFC Datenaustausch
  DXF nach IFC konvertieren?
Autor Thema:   DXF nach IFC konvertieren? (6655 mal gelesen)
besitb
Sehen Sie sich das Profil von besitb an!   Senden Sie eine Private Message an besitb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besitb
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Mir liegen Gebäudepläne ausschließlich im DXF/DWF-Format vor, aber das Programm, in das ich diese Dateien importieren möchte, verfügt nur über eine IFC-Schnittstelle.
Gibt es eine Möglichkeit, die DXF/DWF Dateien in das IFC-Format zu konvertieren? Ich bin kein CAD-Experte, desshalb bitte etwas zurückhalten mit Fachbegriffen.
THoffeller
CAD-Consulting, CAD-Schulungen, CAD-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besitb 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens hatte die Firma Caddict einen solchen Konverter.
Mehr Infos gibt es hier: http://www.buildingsmart.de/2/2_01_02.htm
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besitb 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird das Hauptproblme wohl darin liegen, dass die DXF/DWG oft nur 2D-Daten enthält. Da kann kein verwendbares IFC draus werden, da dort die Bauteile zwingend erforderlich sind.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2017-1-5 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besitb 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt auf die IFC-Version an!
die 2x3 kann neben den schon früher üblichen 3d daten auch 2d daten recht sauber rüberbringen - sagt man!
gruß vom h.
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besitb 10 Unities + Antwort hilfreich
IFC ist eine reine 3D-Schnittstelle, egal was "man" sagt.
Hat Potential
"Abgebildet werden die logischen Gebäudestrukturen (z. B. Fenster-Öffnung-Wand-Geschoss-Gebäude), zugehörige Eigenschaften (Attribute) sowie optionale Geometrie. Es lassen sich damit u. a. komplexe 3D Planungsdaten mit den Bauelementen und beschreibenden Attributen zwischen Bausoftwaresystemen übertragen."
http://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 19. Sep. 2010 editiert.]
THoffeller
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besitb 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich wiedersprechen. IFC ist keine 3D Struktur bzw ist die Geometrie nicht zwingend!
Es ist eine Klassenstruktur für Bauwerke, kann aber auch super ohne Geometrie genutzt werden, um z.B. ein Gebäude strukturell abzubilden.
Aber einen Konverter von DXF zu IFC wird es wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit geben. Es fehlen im DXF die Bauteilinformationen. Eine Wand ist nicht zu erkennen... Daraus lassen sich dann nicht auf Knopfdruck oder halbautomatisch Bauteile erzeugen.
Das Ziel von IFC ist es, Bauteile zwischen verschiedenen Softwaresystemen zu tranportieren. Dabei geht es nicht nur um Geometrie!
Tim Hoffeller
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
