Thema: IFC-Datenaustausch ADT ArchiCAD (2544 mal gelesen)
canguritoo Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 23.02.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich nutze den ADT 2004 bzw. bald ADT 2007 (Subscription), ein potenzieller Kunde hat vor Kurzem auf ArchiCAD umgesattelt. Kann mir jemand Tipps geben, wie ein Datenaustausch funktionieren könnte? Hat jemand Erfahrung, ob es auch tatsächlich zuverlässig funktioniert? Das mit ADT 2006 und dann Inopso habe ich gelesen. Aber wie ist das mit ArchiCAD? Vielen Dank Dank im Voraus canguritoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator CAD-Consulting, CAD-Schulungen, CAD-Entwicklung
 Beiträge: 365 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Mrz. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canguritoo
Hallo, da ist IFC natürlich schon der richtige Weg. Leider gibt es im Moment keine Schnittstelle für den ADT 2007. Zum Üben sind für das IFC-Anwenderhandbuch natürlich auch IFC-Daten von ArchiCAD mit dabei. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 01. Mai. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canguritoo
hallo canguritoo ich würde mich tendenziell damit abfingen, dass dxf/dwg immer noch "marktführend" im bereich datenaustausch ist. dies liegt einerseits daran, dass ifc noch nicht bei allen guten cad's dabei ist und auch, weil sehr viele planer nur 2d arbeiten. gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2017-1-5 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canguritoo
jens Mitglied
 Beiträge: 662 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canguritoo
etwas spät, aber mir ist das IFC-Forum gerade erst über den Weg gelaufen. ArchiCAD enthält schon seit ArchiCAD 8 oder 9 (derzeit 11) das IFC-Format jeweils in der aktuellen Version, derzeit 2x3. Wir haben hier in Dresden damit die CAD-Vorschrift der Stadt Dresden zu erfüllen gehabt (als Vorlage für die Kunden), das hat so weit funktioniert. Viel mehr Erfahrungen liegen nicht vor. Es wird aber kommen, denn immer mehr Bauherren haben den Vorteil eines virtuellen Gebäudes in der Nutzungsphase erkannt und fordern diese Daten. Da gibt es keine Alternative zu IFC. Testdaten kann ich gern mal im ArchiCAD öffnen, am Besten per PM kontaktieren. Jens
------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
