  IFC Datenaustausch
  Datenaustausch mit IFC 2x3
ArchiCAD: Dein Fundament für professionelle Bauplanung. , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Datenaustausch mit IFC 2x3 (3629 mal gelesen)
fsto
Sehen Sie sich das Profil von fsto an!   Senden Sie eine Private Message an fsto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsto
erstellt am: 01. Apr. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde!
Im Rahmen einer Studienarbeit teste ich die IFC Fähigkeiten der aktuellen Version 2x3 auf deren 2D Fähigkeiten. Bei der IFC2x3 werden neben diversen 3D Objekten zum Teil auch deren 2D Informationen übertragen. Als Plattformen verwende ich Adt2006, Allplan2006 und ArchiCAD9. Am weitesten voran mit der IFC2x3 Implementierung ist derzeit ArchiCAD, darum verwende ich zz. diess Programm.
Beim Betrachten eines exportierten IFC2x3 Files mit dem aktuellen DDS Viewer ist mir einiges aufgefallen, was ich nicht deuten kann. Es scheint so, dass die Layerzuordnung der IFC 2D Objekte verloren geht. Diese 2D Linien haben keinen Layer mehr!?
Weiters sollte soweit ich weiss auch Bemaßung übertragen werden - bisher ist jedoch keine im IFC File angekommen. Auch fehlt jede Beschriftung.
Gibt es eine Möglichkeit mit ArchiCAD9/IFC2x3 eine übertragbare Layerzuodnung zu definieren?
Gibt es weiters eine Einstellung um Schriften als IFC zu exportieren.
Oder aber, ist es so wie ich befürchte, dass in der aktuellen 2x3beta Version das Obige noch nicht berücksichtigt ist.
Danke für Eure Hilfe!
Grüße!
Franz
Adt2006, Allplan2006, ArchiCAD9
Ralph Schwaiger
Produktmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Ralph Schwaiger an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph Schwaiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph Schwaiger
WIN XP SP2
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Original erstellt von fsto:
1. Gibt es eine Möglichkeit mit ArchiCAD9/IFC2x3 eine übertragbare Layerzuodnung zu definieren?
2. Gibt es weiters eine Einstellung um Schriften als IFC zu exportieren.
3. Oder aber, ist es so wie ich befürchte, dass in der aktuellen 2x3beta Version das Obige noch nicht berücksichtigt ist.
Generell werden derzeit keine 2D Elemente übergeben. Hier ist die implementierung noch nicht beendet.
1. Die Ebenen werden 1zu1 vom Archicad in das IFC Format - zu den Austauschprogrammen übergeben. Ebenengruppen, werden nicht berücksichtigt, da jedes Programm diese anders verwaltet.
Gruß aus München
cseTools Kanalsanierung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Mit cseTools Kanalsanierung kann auf Basis des Kanalkatasters eine Sanierungsplanung durchgeführt werden. Vollautomatisch durch intelligente Zuordnung von Sanierungsverfahren zu Schadensbildern oder manuell. Voraussetzung ist das Modul "cseTools Kanalkataster".
fsto
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph!
Danke für Deine Antwort!
Es werden bereits 2DObjekte übertragen! Das habe ich bereits mit dem DDS Viewer getestet! Leider geht dabei die Layerzuordnung verloren.
Getestet habe ich das so: IFC File in den DDS Viewer einlesen und als dwg exportieren. Anschließend mit dem Adt öffnen. Im Adt waren dann die 2D Linien vorhanden.
Leider ist, wie du richtig schreibst, die Implementierung bei den CAD Programmen noch nicht so weit (entweder beta versionen, oder noch 2x2).
Ebenengruppen möchte ich keine als ifc schreiben. Ich dachte mehr an eine Zusätzliche Layerdefinition, die man gemeinsam mit dem ifc File abspeichert. Das scheint aber überflüssig zu sein, da zumindest bei den 3D Objekten die Layer und die Farben richtig übertragen werden. Tja, und bei 2D Objekten weder layer noch Farben.
Gruß aus Wien!
