  Autodesk Advance Steel
  Anpassung Stückliste / BOM
Autor Thema:  Anpassung Stückliste / BOM (666 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es im AS möglich die Listen so anzupassen?
Spalte 1 … Vermerk H oder HT für Hauptteil
Spalte 3 … bei HT Gesamtanzahl HT und bei den ET die Gesamtanzahl in
          den HT, sollte also ein Vielfaches der HT sein
Kann man lose Teile ohne HT-Gruppe abbilden?
Vielen Dank
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 19. Sep. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte gehen,aber mit ein wenig Aufwand im Bereich des BOM editors und es müsste mit einem VB Script gearbeitet werden.
Es sieht ein wenig so aus, als müsste die Liste in ein ERP System...vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit die Daten zu übertragen.
Die DSTV Stückliste zum Beispiel.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
