Thema: Gitterroste Ausblenden (673 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 437 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Capi, 1.Möglichkeit: Ansicht kopieren Gitterroste auf der Kopie löschen dann Ansicht aktualisieren. 2.Möglichkeit: über eine Ansicht mit selektierten Objekten die Gitterroste nicht auswählen.(Nachteil: wenn man neue Objekte einzeichnet, werden diese auch nicht dargestellt.) 3.Möglichkeit (Video) Ansicht kopieren, dann den Zeichnungsstil mit dem man die Ableitung erstellt hat ändern und damit die neue Ansicht aktualisieren. Dann werden neue Objekt außer Gitterroste in beiden Ansichten dargestellt. Wenn man das oft hat kann man sich ja auch einen Zeichnungsstil mit bzw. ohne Gitterroste erstellen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
