Thema: Positionierung von generierten Treppen (1673 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 437 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab heute bei einer Übung eine Treppe via Generator erstellt. Bei der Positionierung werden die Wangen nicht als Haupteile erkannt, nur die Gitterroststufen als Einzelteile Muss die Treppe/Anschlussbox erst aufgelöst werden? P.S. Die Wangen haben eine andere Farbe als die Träger im allgemeinen, ist das so gewollt? DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Mrz. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Capi, kommt drauf an, wie du Treppe fertigen willst z.B. komplett geschweißt oder geschraubt.(was für Stufentypen) Die Anschlussbox brauchst du nicht auflösen. Einstellen kannst du das mit dem Schalter Schweißnähte unter Stufentyp. (siehe Anhang) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz nachgefragt: Jetzt werden die Seitenplatten der Giro-Stufen mit bei den Blechen erzeugt. Was muss eingestellt werden, damit die Giro-Stufen als "Ganzes" erzeugt/berücksichtigt werden?
DANKE
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 28. Mrz. 2019 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Entweder setzt du die Stufe als Sonderteil ein, oder du klickst unter Advanceeigenschaften der Bleche an, dass diese bei der Stücklistenerzeugung, Einzelteilpositionierung und Gleichteilerkennung nicht berücksichtigt werden. [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 28. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
