  Autodesk Advance Steel
  überhöhter Träger
Autor Thema:  überhöhter Träger (1152 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 29. Jan. 2019 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in einem Projekt eine Konstruktion mit überhöhten Trägern.
Laut der Advance Steel Hilfe werden die Träger gerade gezeichnet aber auf der Ableitung gebogen dargestellt.
Dem ist aber nicht so, obwohl wir einen Zeichnungsstil (Advance Steel) für überhöhte Träger ausgewählt haben.
Machen wir etwas falsch oder liegt hier ein Fehler vor ?
Heiko
MFG
Heiko
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 29. Jan. 2019 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine neue Funktion von AS 2019 oder die selbe Funktion die es auch schon in AS 2016 gibt? Wäre mir persönlich neu, dass die irgendwelche Auswirkungen auf die Zeichnung hat. Wir machen bei Walzträgern meist nur eine Überhöhungsskizze auf die Zeichnung. Wenn der Träger auf der Zeichnung und im Model unbedingt gebogen sein soll, muss man notfalls halt einen Polyträger nehmen.
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es auch mal probiert. Bei mir wird der Träger gerade dargestellt, hat aber einen Hinweis bekommen und die Position der Überhöhung wird markiert.
SN 12
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es heute auch mal auf Arbeit probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Die Konkurrenz von Tekla macht das mit dem Überhöhen sogar schon im Model. Wert eingeben und der Träger biegt sich...
SN 12
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier steht was dazu.
SN 12
[Diese Nachricht wurde von SN 12 am 31. Jan. 2019 editiert.]
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rolle des Träger einfach auf "überhöhter Träger" stellen, dann klappt die Ableitung.
Das der Träger im Modell nicht überhöht dargestellt ist, empfinde ich als komplett richtig, denn im 3D Modell wird immer die Endlage der Träger konstruiert,
